T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Jag tänkte dra in fiber i Attefallshuset. Har lagt ner ett tomrör i backen från huset till attefallaren. Avståndet är ca 30 meter totalt.
Skulle det funka bra med en vanligt Cat6 kabel eller ska man ha en ”riktig” fiberkabel för ändamålet?
Tanken är att dra kabeln från mediaskåpet i huset och sen till två uttag i Attefallaren.
Som jag har förstått det finns risken att blixten kan slå ner i närheten och skapa strömtoppar som förstör dom inkopplade enheterna. Men det kan ju inte hända med fiber.
Själv hade jag nog nöjt mig med Wi-Fi via en Unifi AP när det inte är större avstånd än 30m.
Beror på hur du ska koppla in den i huset.
Enklast är att dra en nätverkskabel som du sedan kopplar in i din router / switch.
Men ovasett dra en slang först som är tillräckligt stor för en fiber patch kabel med kontakter på eller en nätverkskabel.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Så här ser det ut där fibern kommer in idag:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Varför ska byte ut routern, är det någon fel på den?Fn87 skrev:
Är det inte overkill att byta ut den om man tycker det är för dyrt att dra en fiber?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Någon speciell nätverkskabel du skulle rekommendera för den längden?Fn87 skrev:
Routern ingick med abonnemanget från Telia. Men är inte bundna till dem längre.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
A Andy78 skrev:
Den funkar bra med kabel. Men Wi-Fi är jäkligt opålitlig. Tappar täckningen titt som tätt. Har mediaskåpet öppet för att det ska fungera någorlunda smärtfritt.A Andy78 skrev:
Men det är ju så det är skåpet minskar mottagningen.T Ejmelie skrev:
Varför inte bara flytta ut den om man har problem?
Har haft den här diskussionen med en massa som gnäller om problem med internet i våran fastighet.
