Jag har en st eljo trend 1-poliga trappbrytare i vardera ände av hallen, båda används för att tända/släcka samma taklampor.
Tanken är att kunna dimma taklamporna med hjälp en insatsdimmer från fibaro.
Download manual
Jag har monterat en fjäder i varje brytare, båda brytarna är alltså återfjädrande.
Inlägget http://www.byggahus.se/forum/el/200859-dimmer-fibaro-trappkoppling-lost.html tar upp detta scenario, men jag vet inte om jag förstått det rätt...så här är mina två brytare kopplade (utan dimmer):
x 2
Blir det rätt om jag kopplar in dimmer så här?
S1 --> uttaget i övre väntra uttaget på eljo-brytaren
Sx --> uttaget i nedre vänstra hörnet på ejo brytaren
L --> vit kabel från väggen
N --> grå kabel från väggen
O --> grå kabel från väggen
Jag funderar på om jag ska koppla en kabel mellan N & 0, ser så ut i manualen från fibaro. Tacksam för tips!
MEd vänliga hälsningar, Daniel
Download manual
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Bilden i #43 den andra tråden visar bara hur strömbrytarna ska kopplas mot S-ingångarna. Sedan tillkommer att dimmern behöver fas och nolla som du behöver dra fram, om det inte redan finns i någon av dosorna. Till sist behöver du få fatt på tändtråden till lampan. Titta på bilderna i det andra inlägget fundera en gång till på hur det ska kopplas, och vilken dosa det blir enklast att placera dimmern i. Det ska inte finnas någon förbindning mellan N och O. O är utgången och ska gå direkt till lampan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Ok, jag har ritat en ny bild. Det kan vara nog så lurigt att knö in en dimmer i en befintlig trappkoppling, inte minst för en gammal man...
Här ser du två vanliga typer av trappkopplingar, den vanliga och snålvarianten. Det kan förekomma fler (otillåtna) varianter. Dessutom kan det finnas flera kopplingsdosor på vägen, dvs fasen behöver inte vara i ena änden och lampan i den andra. Är strömbrytarna i form av dubbeltrapp blir det ännu fler trådar att nysta ut. Korsomkopplare är inritad i mitten, men det finns inte så ofta, dock ibland flera.
Så första steget är att rita ett kretsschema för hur det ser ut i just ditt fall. Titta i dosorna, ryck i trådarna osv för att kartlägga alla trådar från A till B. Då kanske det går att härleda till ett av fallen i denna bild.
Det finns inga moment av chansningar här. Först när du själv förstår hur kopplingen fungerar och omfattningen av installationen kan du bestämma ifall det är något du vill ge dig på.
Dimmern, en fibaro i detta exempel, behöver fast fas och nolla. Det måste dras fram till den dosa dimmern ska placeras i, eller omvänt, placera dimmern i den dosa som innebär minst ledningsdragning.
Varje strömbrytare ska förses med en fjäder så att de blir monostabila, och samtidigt kopplas om enligt schemat nedan. Det gäller här att ta reda på hur strömbrytaren i sig är kopplad så att man får en slutning då övre delen på vippan trycks in. Det görs med en summer, eller ohmmätning mha en multimeter.
I bild 2 måste en ny tråd dras mellan dosorna - tändtråd till lampan. Men om dimmern kan placeras i samma dosa (till höger) som matar lampan behövs ingen ny tråd. Däremot måste fas och nolla finnas i den andra dosan, så det beror på. Nolla lär finnas där för det behöver ju lampan.
Bild 3 som jag postade tidigare i den andra tråden har den fördelen att strömbrytarna inte behöver kopplas om, och nackdelen att en extra tråd behöver dras mellan dosorna. Men, som jag skrev ovan måste man ändå grejsa med varje strömbrytare för att få in fjädern åt "rätt håll". Så då kan man lika gärna koppla om dem också enligt bild 2.
Bild 4 visar snålvarianten på trappkoppling. Den gör det enklare att koppla in dimmern eftersom båda sidorna är likvärdiga - man har tillgång till fas och tändtråd till lampan, och högst sannolikt även nolla i båda dosorna.
Som bild 5 visar behövs en ny tråd (den översta i bilden) dras mellan strömbrytarna.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för ett otroligt utförligt svar! Jag tittade i båda dosorna och det ser ut så här.
Dosa 1: grå + grå + gul till brytaren. Svart + vit löper genom dosan (ej anslutna till brytaren)
Dosa 2: grå + grå + vit till brytaren. Svart kabelände ligger löst i dosan.
Tror du att jag kan ansluta dimmer med befintligt kablage? Jag blir inte klok på hur det är kopplat...
Med vänliga hälsningar, Daniel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Om man skulle ägna sig åt gissningar så gissar jag har du har en normal trappkoppling - den övre delen av bilden.
Men längre än så kan jag inte hjälpa dig. Du behöver fixa dessa steg själv, eller ta hjälp:
Av det som syns i dosorna står det i alla fall klart att du inte har alla de trådar som behövs - det krävs nydragning av ledare mellan dosorna här.Bo.Siltberg skrev:Så första steget är att rita ett kretsschema för hur det ser ut i just ditt fall. Titta i dosorna, ryck i trådarna osv för att kartlägga alla trådar från A till B. Då kanske det går att härleda till ett av fallen i denna bild.
Fantastisk hjälp man får på det här forumet!
Lånar tråden för en fråga till.
Måste man verkligen dra fram nolla till dimmern i alla lägen? Enligt manualen står det att man kan bygla N&O om man bara har två ledare:Bo.Siltberg skrev:
Det funkar om du har glödljus inkopplat dvs vanliga glödlampor eller halogen, finns elektronik inbyggt i lampan blir det osäkert och funkar oftast inte. Man kan labba och lägga en bottenlast med tex ett motstånd men bäst i alla lägen är att fixa en nolla.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Ska ta tag i det här med hemlarm och har bestämt mig för någon av Visonics modeller. Vill självklart kunna koppla ihop med Veran.
Skulle behöva lite råd kring detta så postade en egen tråd. Har dock inte fått ett endaste svar så är det någon här som har några erfarenheter från Visonic får ni gärna höra av er i tråden nedan.
http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/245523-visonic-powermax-vs-powermaster.html
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Insåg precis att jag lagt ovan post i fel forum. Så går det när man har för många tabbat öppna...
Sitter med några klassiska kopplingar och har enligt elektrikern jäkligt tight med plats i slangarna (inga VP-rör alltså).
Pratade med Mark på Vesternet igår och fick intrycket att det skulle funka att koppla Fibaro Dimmers i mina trapp- såväl som trapp- plus korskoppling jag har i huset. Det lät ju bra och jag kollade på alla guider han skickade.
Men nu när jag börjar fundera så får jag det inte att gå ihop. Idogt sökande på nätet har inte gjort mig direkt övertygad heller och många har funderat på samma sak även här, men jag har inte sett något som verkligen klargjort något.
Jag har inga målsättningar att kunna dimma dessa kretsar utan min tvåledarkoppling utesluter reläerna.
Så... är det möjligt att kasta in en dimmer i en klassisk trappkoppling, isåfall hur? Och om det är möjligt hur skulle jag i så fall göra med min trapp- plus kors?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Din fråga behöver vara lite mer konkret.
Om vi pratar om trådlös dimmer så kommer du att spara på trådar, för då används ju radiosändande knappar istället för trådbundna knappar. Det ska innefatta Fibaro, men jag kan inte deras sortiment. Vad jag förstår stöder deras dimmers både trådlös och trådad styrning?
