7 617 läst ·
29 svar
8k läst
29 svar
Festool T12+3 / T15+3 - problem
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning för att montera och justera fönster- och dörrkarmar mot regel, betong, lättbetong och tegel. Karmhylsan skruvas in i karmen och ställer in avståndet till väggen innan karmen skruvas fast genom hylsan. Till hylsorna finns skruv
Nej, så ska den fungera, det är ett överbelastningsskydd (ditt batteri behöver laddas) - och det är inte hälsosamt för batterierna att förtsätta, bättre att gå och ladda och köra på med ett nytt batteri.Kave skrev:
Som jag har förstått det så är problemet ovan att maskinen fortsätter snurra när man har släppt ut avtryckaren?
Dragarna piper när de är överbelastade det stämmer. Ofta kan det hända när man kör i hastighetsläge 2 och kör tunga grejer. Det brukar lösa sig genom att växla ner till 1:an.
Däremot funkar det inte på de dragarna som är trasiga, de orkar helt enkelt inte. Pipet kan komma precis närsomhelst även fast man inte kör så tunga grejer. Så uppför sig min T15.
Det där med att ÅF vill ha in hela paketet med dragare, batterier och laddare är för att de hör ihop på något sätt. Det är samma serienummer på alla grejerna. Vet inte riktigt hur det fungerar men det är den förklaringen jag har fått.
tvåans växel är till för att dra i skruvar snabbt och borra mindre hål med. Så fort man använder t.ex. hålsågar, stora spiralborr, drar karmskruv och liknande tunga grejer så bör man gå ner till ettan, då orkar maskinen med mycket mer.Kave skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Nu så här en månad efter att jag lämnat in ett gäng dragare på service har de fortfarande inte blivit klara. Det svar jag fick när jag ringde ner till Festool är att kretskortet till dragarna är restnoterat. Vilket tyder på att det är ett rätt så vanligt fel, alternativt att kretskortet är felkonstruerat. Inte så mycket man kan göra tyvärr men vi får hoppas att det hittar felet.
Jag konfronterade min säljare på nordbygg men han verkade inte ett dugg intresserad av att höra talas om trilskande skruvdragare.
För att vara lite synisk, och utan att lägga vikt på märke osv. Men jag upplever att märken som utger sig för att hålla hög kvalité i större grad försöker mörka minsta problem. Man skyller på måndagsex osv och man kryper till korset efter många påtryckningar
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Gips- och skivskruv fäster gipsskivor, spånskivor och andra byggskivor mot trä- och stålreglar. Gipsskruv finns för träregel, stålregel och hårdgips, som kombiskruv för båda regeltyperna och bandad för skruvautomat. Till spånskiva, board
Festool har fortfarande inte erkänt att de har problem, ändå så har vi dragare inskickade som väntar på delar, elektroniken är restnoterad. Mycket märkligt om de inte har några problem. Jag fick tillbaks min privata för ett tag sedan och nu fungerar den som den ska. Men vi får in en dragare i veckan som vi skickar på rep ungefär. En del dragare har varit inne 4-5ggr. Plus att festool vägrar betala frakten ner till malmö. Mycket svagt av ett premiummärke. Men jäklar så bra dragaren är när den fungerar, har rivit en hel del i garaget i helgen och jag har använt både vinkeltillsatsen och excentertillsatsen. Det är en fröjd att använda bra grejer.
Men för att svara på frågan om det fortfarande är problem med T-serien så vet jag ärligt talat inte, vi har inte fått tillbaks någon maskin som är nyare än ett halvår.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har en anmärkning på min T15+3, men vill först passa på att säga att den för övrigt fungerar perfekt, är stark, laddar snabbt osv. osv. Problemet är att när man borrar eller skruvar vertikalt hörs ett missljud, maskinen eller motorn låter lite för mycket jämfört med annars. Vid horisontellt arbete hörs ingenting. Ska väl lämna in den snart, men det känns inte så bra trots allt.
Nåja, nu återstår det att se hur en T12 klarar min användning. Jag kanske får sluta att blanda bruk med skruvdragaren iaf.
Mr handyman:
Precis så var min c12:a, och vid belastning så hoppade 1:ans växel ur med ett hemskt skrap. :S
Mr handyman:
Jag satt och nördade mig lite på FOG när jag såg denna tråd:
http://festoolownersgroup.com/festool-tool-problems/t183-drill-problems/
Ganska kasst när det är en såpass dyr maskin.
