· Västra götaland
· 572 inlägg
Jag bor i flerbostadshus byggt -94... i ett av sovrummen funkar inte det ena eluttaget och har inte gjort så länge jag bott här (10 år plus) ...
Nu skulle det vara fint att få igång det - men finns det nån chans att lyckas felsöka det? Kontakten sitter i betongvägg och det verkar inte finnas ström fram.....
Ska sägas att jag är el-analfabet....
· Västra götaland
· 572 inlägg
Nope - brf så det är till att ta dit en egen elektriker - men är det ens lönt?
Om det sitter ett uttag där så bör det ju finnas en kabel eller ett tomrör framdraget så det är klart att det är lönt att ta dit en elektriker. Annars kan han ju dra en utanpåliggande kabel dit så att du får ström.G Gallianoman skrev:
Men slå av säkringen och skruva loss kåpan på uttaget och ta en bild så kan du få bättre hjälp här
Lånar tråden lite.
I vårt badrum har vi 2 vägguttag, handdukstork och 2dimmers till belysning samt DEVI display för golvvärme.
I morse var dimmers och DEVI displayen helt döda. Resten av elen funkar.
I elcentralen är alla brytare ON utom en som är en reserv, den vill inte vara ON utan löser ut.
Några tankar hur jag ska felsöka och vad fasen som kan vara felet?
Moderator
· 58 289 inlägg
Det betyder att den troligen inte är reserv, utan inkopplad. Och du har en kortslutning som får den att lösa ut.L Lasse1981 skrev:
Feslökning, koppla bort en dimmer i taget och försök fälla upp säkringen. Och Devin.
Har glömt att avrapportera.H hempularen skrev:
Grannen som är en händig gubbe kom över . Vi försökte tillsammans. Klargjorde vilka kretsar som var kopplar till vad. Inget fel där. Öppnade dosor i närheten och plötsligt bara funkade ljuset igen. Vi hittade inget glapp någonstans etc.
Nu funkar det.
Så finn/är ett glapp någonstans och det gäller då att leta. Tex, så är lyset på och lyser, en dosa öppnas och ledarnas skarvar röres liiiite vårtslöst, en håller koll på lyset, blinkar det till så finns glappet i den dosan med säkerthet.L Lasse1981 skrev:
Tro mig vi drog i alla kablar, kollade alla ”plintar” allt satt ordentligt fast. Kunde inte provocera fram något mer avbrott.J jonaserik skrev:
Moderator
· 58 289 inlägg
Och hur var dte mned den där "reservsäkringen". Var den inkopplad på något?
