3 549 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Felplacerad luftvärmepump..?
Huset vi köpt är gammalt
Förre ägaren använde förutom kök på entréplan mest övervåningen. Han lät installera en luftvärmepump på övervåningen....Den ger oss ingen nytta på nedre plan. Fått förslag på att sätta en fläkt i överv golv för att fördela ner varmluft på så vis! Kan det vara ngt?
Som du redan upptäckt så stiger varm luft uppåt
Det optimala är nog att placera innedelen på BV.
Har du dessutom en öppen planlösning så fungerar värmefördelningen som bäst. Ett hus med många slutna rum är inte särskilt bra om man vill få bra värmefördelning från en luftvärmepump.
Hur gammal är LLVPn? Om den är gammal kanske det inte är värt det att flytta innerdelen, för hela installationen kanske sjunger på sista versen ändå. En ny inkl installation kostar ju ändå "bara" runt 20 tusenlappar, så då kan det vara värt det att byta på en gång istället och då förstås placera den nya rätt.
Med gammal menar han att efter 7 år går det bara utför för värmepumpen. Sedan kan den hålla 10-12 om du har tur.Carl_Elvis skrev:Hur gammal är LLVPn? Om den är gammal kanske det inte är värt det att flytta innerdelen, för hela installationen kanske sjunger på sista versen ändå. En ny inkl installation kostar ju ändå "bara" runt 20 tusenlappar, så då kan det vara värt det att byta på en gång istället och då förstås placera den nya rätt.
Eftersom du undrade tidigare så finns det värmepumpar som har två innerdelar men de är betydligt dyrare.
Det är att köpa en till till bottenplan. Sätt den någonstans där den kan väsnas lite utan att det gör något, typ vid entrédörren. ?
Du har säkert ok ekonomi på en ny bra pump i kombination med den gamla. De 3000-5000 en ominstallation av den gamla skulle kosta är pengar i sjön när en ny av bra märke med hög kapacitet går på under 20000 med installation. Om den gamla är bra och funkar hade jag inte tagit bort den förrän den dog.
Det går att ha två innerdelar till vissa värmepumpar. Däremot är det betydligt bättre att satsa på två, för då blir valfriheten större.
Bara köra den på nedervåningen när det inte är så kallt och sen den andra enbart när det känns att det behövs ett extra värmetillskott. Även kylfunktionen gör att det är bättre med två. Tex enbart kyla övervåningen på kvällen för att få det svalare under natten. Skulle en gå sönder, finns det en annan som då sköter uppvärmingen så det inte blir allt för kallt.
Just hemkommen fr fest hos vänner och känner hur ojämn värmen är
Står och tittar på pumpen och undrar om det är ger nytta att flytta den ned i trappavsatsen?
Den kommer då under nedervåningens takhöjd ialf. Men sladdar och slangar räcker ju inte till förflyttningen (typ 1,5 m).
Tror som tidigare skrivits inte det.LillaHon skrev:
Det blir så stor kostnad.
Att inte flytta pumpen gör att den kostnaden sparar du på kostnaden till den nya. Fundera istället på var den nya ska sitta på bottenvåningen. Har du stor och öppen trapp kan mycket av varmluften på bottenvåningen gå upp mot övervåningen. Vill du sprida värmen mer på bottenvåningen kan det vara nackdel att ha den för nära trappan. Även om den äldre är sämre så hjälper den stigande värmen vidare på övervåningen. Så den ska du inte ta bort.Akahigi skrev:
