Har flyttat in i ett hus där båda uttagen i taket i vardagsrummet är strömlösa. Dubbelbrytaren verkar inte vara inkopplad.
Det är kopplat som på bilden, men dessutom finns en svart tråd som inte är inkopplad (sitter en plasthatt på den).
Får jag gissa att den svarta ska anslutas på L? Sitter de andra trådarna rätt för att kunna manövrera två uttag med varsin knapp?
Fas in på L
Tändtrådar på pil ut.
Vilka trådar som ska kopplas vars är omöjligt att veta då det lika gärna kan vara gul fas.
Kan jag ta reda på det genom att mäta med voltmätare?
Är novis på detta, men det känns lite surt att behöva ringa hit en elektriker bara för att sätta i en tråd.
JLov skrev:
Fas in på L
Dra i trådarna så du hör vars dom går. Då brukar det gå bra att lista ut vad som är vad. Lossar du lamputtagen så ser du ju vad för färger som gömmer sig därbak. Eftersom det är två gula och två vita så är det kanske två kronuttag du har.
Arbeta enbart i spänningslöst tillstånd.
Det är en gul och en vit ledare i varje lamputtag. Man kanske skulle prova att koppla svart på L och se vad som händer...
Det låter som att du har kron uttag.
Menar du en gul + en vit + NOLLA ?
Det är bara två trådar fram till uttagen. En gul, en vit.
C
Hur kommer trådarna till strömbrytaren? Vit o svart i ett rör o vit o gul i ett annat?
Vit är inte ovanligt som nolla. Är svart fas då blir det dyngkortis i brytare.
gul-vit-svart i ett rör
gul-vit i ett rör
C
Flytta de vita till X och lägg svart på L
gul-vit i ett rör
Nu GISSAR jag följande med anledning av ovanstående,
Vit = nolla
Svart = fas
Gul = tändtrådar
Bägge vita ska skarvas utanför strömbrytaren, svart in på L, bägge gula på var sin "pil ut" på kronbrytaren.
OBS! Detta är bara GISSNING!
Det du måste göra är att mäta, mäta och åter mäta. Du måste även följa vita och svarta trådarna bakåt mot centalen till du verkligen vet vad som är vad.
johel572
Det är säkert en korrekt gissning Demmpa, den kan vi satsa på och inget farligt händer om det mot all förmodan skulle vara fel.
Mätte med multimetern och det är 230V mellan svart och en av de gula. Samma mellan svart och en av de vita. Mellan alla övriga är det noll V. Om nu det är till nån hjälp*för*era gissningar?
