Har en Electrolux ESF66610K ca 3 år gammal som allt oftare larmar på ,60 och där kommatecknet blinkar hela tiden. Öppnar man luckan så är disken varm och startar jag om så går den igen.
Enligt E-lux finns ingen sådan kod och när jag googlar så finns det närmast i60.
Då ska det vara för hög temp. Någon som vet?
Har googlat och tror att den menar i60 som betyder att överhettningsskyddet har slagit till 20130423_172839.jpg
Så antingen en tempsensor eller att relät inte släpper.Öppnade och tog ut kretskortet.Baksidan
Och så framsidan där fyrkanten till höger ser att ha det varmt om öronen.Är det relät?
Finns den som reservdel eller är det nytt kretskort som gäller?
P
ja lite varmt har det varit
felkoden är korrekt
tar för lång tid att värma
prova att löda om lödningarna till reläet som är det gul-vita
5st lödpunkter på undersidan
men eventuellt är det i ditt fall dålig kontakt inuti relät med tanke på missfärgningen och då är det till att byta kort eller relä
LasseWatt
Nja undrar det då vattnet är väldigt varmt när felkoden kommer. Jag har beställt en ny tempgivare som ska hämtas under dagen. För 173 kr kan det vara värt att provas innan kortet byts =)
P
Vid närmre eftertanke
ser du som användare felkod i60 så är det överhettning. dvs över 78C
i ditt fall beror det troligen på reläet på kretskortet som har klibbat fast (internt)
vilket skull kunna förklara missfärgningen och de skumma lödningarna.
temp sensorn kan det teoretiskt bero på men inte statistiskt och det förklarar ej heller kretskortets utseende.
oavsett
byt relä
kolla spolspänningen kolla elfa
Tempgivaren bytt men det hjälpte inte.Så nästa steg är relät.Kollade på Elfa men blev mest yr då jag inte är insatt i alla betäckningar.KAnske någon här kan? Electroluxaren?=)
Ong Chuan 899-1CH-F-C 016 12vDC
10a 277VAC
10a 250v ~T85
,C0925
7A 240v
Den har 5 stift
P
Slutande är vad det står dvs den sluter strömmen, till i det här fallet värmen.
växlande så kan den ha två funktioner dvs den är slutande på en annan krets i vilo läge
finns då oftast ytterligare kontaktstift för detta
om nu din maskin är yngre än tre år så ta det med Electrolux som reklamation
det ser inte ut som om relät från elfa är rätt. Kolla på pin konfigurationen mät på det gamla och se på placeringen.
tror mer på detta 37-076-19
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-076-19&toc=18836
men kolla avstånden på pinnarna
RasmusF och 1 till
P
kanske det andra relät då listade till mpassar då även det kommer från Kina
men jag tror att ett omron relä håller längre.
Kloge
Såg att det relät från Elfa jag länkade till inte har stiften på rätt ställen
men det har det andra relät som du länkade till.
Jag har dock varit snabb och redan beställt från Conrad då jag har konto där.
Maskinen är 3 år och två månader tyvärr.
Jag tycker att det är ett klent relä för att tåla strömmen som värmaren drar.
Tack så mycket för din hjälp! Återkommer med resultat när relät kommer.
LasseWatt
Uppdatering: relät bytt och maskinen går som den ska igen!
LasseWatt
H
Jag har stött på samma problem som Kloge beskriver med min Husqvarna från 2009. Relät är identiskt och skadorna desamma med den enda skillnaden att mitt relä ser ut att vara något mindre bränt. Jag har mycket begränsade kunskaper om elektronik och att löda men bestämde mig i ren ilska och efter att ha hittat er här (skulle tydligen kosta mellan 2000-3000 för att få ett nytt kretskort installerat) för att jag ska försöka laga min diskare och skulle vara tacksam för tips, gärna av dig Kloge som redan utfört en lyckad återupplivning av din tvättmaskin. Är det något särskilt jag bör tänka på när det gäller det här "jobbet" förutom det som man kan läsa sig till i allmänna löda-för-nybörjar-guider?
Kan reläet ha blivigt varmt av att det är kallödningar.
Det är lättare att få till en snygg lödning om man suger upp tennet med lödfläta.
Har du ett nytt relä vart i stockholm håller du till nånstans?
H
Jag vet inte riktigt hur jag identifierar en kalllödning men det kan säkert vara kallödningar som är orsak. Den teorin rimmar väl med det som beskrivs i den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/kok/71560-trasig-husqvarna-diskmaskin-2.html
Jag ska försöka hinna fara iväg och köpa ett nytt relä och enklare lödverktyg med tillbehör nu på förmiddagen. Jag bor i Gröndal.
Nej det är inget svårt att löda.Jag är ingen expert precis men bara man suger rent så går det som en dans.
Vansinne att det ska vara så dyrt när det är ett relä för en tjuga som gått sönder.
Lycka till med lödningen och skriv här igen hur det gått
