5 870 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Fel väggkontakter
Jag håller på att renovera min lägenhet med hjälp av hantverkare.
Vi diskuterade både kontakter och strömbrytare och som det framgick skulle vi använda rundade eljo renova. Nu har hantverkaren smällt upp fyrkantiga eljo trend...
Det blir ju inte riktigt samma sak med dessa och jag vill byta till renova.
Dock har målarna tapetserat och skurit tapeten runt det fyrkantiga bakstycket. Passar renova att installera över det fyrkantiga bakstycket eller måste jag byta till ett rundare bakstycke? Om jag måste byta kommer kåpan täcka hörnen där tapeten är skuren?
Ska givetvis kolla med elektrikern också men är lite orolig att han säger att det inte går för att han inte orkar byta. Måtten är smått omöjliga att hitta på nätet.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag tror det finns (fanns, det var några år sedan jag var där) en el/lampaffär vid st Eriksplan som jag tror säljer Eljos kontakter och strömbrytare. Om du har vägarna förbi i det området kan du ju knalla in och fråga dem.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Aj då, inte så roligt. Hade du kontakt direkt med elektrikern så att "hantverkaren" är elektriker eller är "hantverkaren" en byggare som i sin tur pratade med elektrikern?
Det finns tapetskydd till ELJO Renova för att just kunna täcka det som den nya runda brytaren inte täcker vid byte.
Fast det är ju inte så roligt att behöva sätta när man tapetserat om, fast det är enda lösningen.
http://www.elbutik.se/product.html/renova-tapetskydd
Dock ska jag erkänna att jag inte riktigt vet hur det är med tapetskydd när det kommer till vägguttag. Det känns inte som att dom täcker lika mycket som ett vanligt uttag och kan inte hitta tapetskydd till uttag.
//Patrik
//Patrik
Nej det var verkligen inte roligt. La inte så mycket fokus på brytarna när vi diskuterade. Känner snickaren väl och han i sin tur har kontakt med elektrikern som även jag pratat med och vi diskuterade bara uttagen lite lätt innan bygget startade. Plötsligt hade han smällt upp trend...Patrik_Hed skrev:Aj då, inte så roligt. Hade du kontakt direkt med elektrikern så att "hantverkaren" är elektriker eller är "hantverkaren" en byggare som i sin tur pratade med elektrikern?
//Patrik
Du menar alltså att man måste byta bakstycket för att kunna byta kåpan och då kommer man få vita hörn efter var tapeten är skuren? Jag har gjort allt, nya golv, dörrar, socklar, foder, takrosetter, taklister, tapetsering samt omdragning av all el och flytt av centralen... Det blev lite av ett dråpslag att se trend-dosorna.
Ja, jag såg tapetskydden, i värsta fall får det bli såna, det är helt ok ändå.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, värt att nämna att det finns ju en hel del fler uttag och strömställare än ELJO Trend också. ELJO Exxact och ELKO Plus kan vara värt att kika på.
//Patrik
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Renova är verkligen en ain in the ass att montera. Tapeten måste vara oskuren gärna ett par mm in över dosan. Detta gäller spec när man har "kombinationsram" då det annars kan glipa i mitten. Det gäller även att dosorna är monterade väldigt rakt och tätt intillvarandra dessutom. Väldigt små marginaler för att få det bra.
Du måste ha Renovas "bakstycke/innandömme" passar ej. Kanske går med mycket våld och med avbitaren men det låter jag vara osagt. Din Elektriker kan säkert fixa det enligt dina önskemål. Surt bara att det har blivit fel och att det evt kommer att synas lite runt någon brytare om tapet mm inte räcker till.
Jodå, har suttit ett bra tag nu och letat uttag och försökt hitta mått för att ha lite alternativ men måtten är svåra att hitta och jag tycker egentligen bara att ELJO Renova är snygga. Lägenheten är gammal och är renoverad i äldre stil efter att ha demolerat den fullständigt vidriga 70-talsrenoveringen som var gjord.Patrik_Hed skrev:
Blev faktiskt ledsen när jag såg uttagen även om jag har mig själv att skylla lite då jag inte tjatat mig blå om uttagen, trodde nånstans jag skulle få en chans att se dem innan. Har verkligen rotat i alla detaljer för det övriga.
Tack för dina svar.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
När jag tänker på det så har Elko Klantramar till deras serie. Du kanske har tur om Renova serien även har "klantramar" De är ett par mm större. Inget man märker om man inte vet om det som sagt.
Har räddat mig ett par gånger i badrum mm då De inte velat kakla om och det sitter gamla 4 kantiga dosor.. Doh!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Aha, okej. :/DML skrev:Nej det var verkligen inte roligt. La inte så mycket fokus på brytarna när vi diskuterade. Känner snickaren väl och han i sin tur har kontakt med elektrikern som även jag pratat med och vi diskuterade bara uttagen lite lätt innan bygget startade. Plötsligt hade han smällt upp trend...
Ja, själva insatsen måste bytas om du vill ha Renova och då är den som sagt rund. Då blir hörnen som saknar tapet synliga och behöver täckas.
Egentligen är det inte helt optimalt att sätta uttag och brytare innan det är tapetserat, just p.g.a. detta problemet. Elektrikern ska egentligen vara sist på plats.
Men om det var du som tapetserade, upptäckte du inte att det var ELJO Trend eller åtminstone ej runda strömbrytare när du skulle börja?
//Patrik
jag kanske missförstår dig nu. Tapeten är alltså skuren mot bakstycket och inte mot plastkåpan, vet inte om det förändrar något.-=fullmoon=- skrev:Renova är verkligen en ain in the ass att montera. Tapeten måste vara oskuren gärna ett par mm in över dosan. Detta gäller spec när man har "kombinationsram" då det annars kan glipa i mitten. Det gäller även att dosorna är monterade väldigt rakt och tätt intillvarandra dessutom. Väldigt små marginaler för att få det bra.
Det är inga avancerade kombinationsuttag utan enkla brytare och stickkontakter med två uttag.
Förstår inte riktigt vad du menar med första meningen. men jag antar att du menar att det måste till ett särskilt bakstycke för Renova.-=fullmoon=- skrev:Du måste ha Renovas "bakstycke/innandömme" passar ej. Kanske går med mycket våld och med avbitaren men det låter jag vara osagt. Din Elektriker kan säkert fixa det enligt dina önskemål. Surt bara att det har blivit fel och att det evt kommer att synas lite runt någon brytare om tapet mm inte räcker till.
Tapetskydd borde ju räcka till för att täcka över eventuella glipor där tapeten inte räcker till både i avseende stickkontakter och strömbrytare?
Ber om ursäkt om jag uttrycker mig fumligt om stickontakter, bakstycken och strömbrytare. Jag kan verkligen inte el...
Det är tapetserat hela vägen in till metallplattan bakom kåpan. Kåpan sitter alltså över tapeten.Patrik_Hed skrev:Aha, okej. :/
//Patrik
Elektrikern är sist på plats med kåporna dock satt ju metallplattan på plats innan målaren tapetserade.
Det var målare som tapetserade. Jag såg att det satt metallplattor/bakstycken där men tänkte inte så mycket på det pga att de var övertejpade.
Idag rasslade målarna in, tapetserade mot metallplattan och hade elektrikern i hasorna som satt dit ELJO Trends kåpa. Jag kom dit efter jobbet och såg de fula brytarna/uttagen. Allt hände alltså idag.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej! Ja, då förstår jag att det är lite mer angeläget med Renova!DML skrev:Jodå, har suttit ett bra tag nu och letat uttag och försökt hitta mått för att ha lite alternativ men måtten är svåra att hitta och jag tycker egentligen bara att ELJO Renova är snygga. Lägenheten är gammal och är renoverad i äldre stil efter att ha demolerat den fullständigt vidriga 70-talsrenoveringen som var gjord.
Tack för dina svar.![]()
Jag vet inte, men det kanske går att skära ut en lite större bit tapet från väggen och ersätta med en större som täcker runt brytaren? Vet inte om det går att få bort skarvarna någorlunda bra. Kanske inte.
Ja, det där är lite olika. Jag brukar fråga om det finns några önskemål om strömbrytarna, önskan att se förslag eller om våra standardgrejer duger utan att se dom. Fast alla elektriker är olika, om elektrikern inte frågar och det är viktigt med strömbrytarna så får man påpeka det. Fast det lät det ju som att du gjort och då borde elektrikern hört med när det började bli dags med montering av brytare.
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Med bakstycket så menar du att plasten runt brytaren är borttagen och du ser metall plattan som håller själva brytare/mekanismen?
Tapeten måste ligga bakom denna/överlappa. Viktigast i hörnen.
Har du tex 2 Vanliga brytare jämte varandra så att det sitter 2 st jämte varandra så med renovas kombinationsramar man bygger ihop så bildar de typ en liggande 8 a så att säga. Extra viktigt att det finns tapet så att det går ner i vecket.
http://jon.se/blogg/blogg/wp-content/uploads/2009/03/dsc00099-500x375.jpg
Se Hur jag menar här. Det finns visseligen olika sorters ramar men ska man köra renova så kör man väl ändå dessa?
Renova Kräver Rund bakstycke och inte 4 kantig som dina Eljo trend har. Tror dock de passar åt andra hållet men har aldrig provat.
De tapetskydd jag har sett är oftast i genomskinlig plast. Men det finns säkert i alla möjliga färger och varianter.
Som sagt Det kanske finns hopp om att renova har klantramar som är några mm större så det täcker gliporna där taperten inte räcker. Men jag är väldigt osäker här.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jo, det är så jag har uppfattat det också. Det bästa är om målaren tapetserar över dosa helt och sedan skär ett kryss i tapeten som man sedan får skära bort tapetflikarna. Då är det tapet runt hela dosan och inte som nu otapetserat om man tar bort brytaren.DML skrev:Det är tapetserat hela vägen in till metallplattan bakom kåpan. Kåpan sitter alltså över tapeten.
Ah, okej! Missförstod dig.
//Patrik
