J
Hejsan!
Jag köpte en blandare med fäste (Trio Perfekta) men nu ser jag att det fästet är avsett för 16 mm PEX/ALUPEX/Pb. Är det endast den medföljande kopplingssatsen som är specifik eller behöver jag byta blandarfästet också för mina Cu-rör på 12 mm?
L
Byt fäste till något som passar , ta med blandaren så du ser att allt blir rätt , kan finnas övergångar . s.k. halvkoppling som passar på blandaren och rören
jossi65
Krilleman
Jag misstänker att du köpt ett blandarfäste för dolt montage för någon typ av 16mm plaströr. Då passar det inte det på koppar.
Köp ett korrekt blandarfäste för kopparrör. Ska vara märkt med dimension och koppar!
Tex:
M26x1,5 x 12/15 Cu och 15 Pex
Detta blandarfästet passar således till både 12 & 15mm koppar samt 15mm Pex
Läs mer:
http://www.trio-perfekta.se/produkt-kategori/blandarfasten/
jossi65
Krilleman
Nej, det finns inga blandarfästen för utanpåliggande rördragning som är klassade med texten PEX/ALUPEX/Pb således passar inte halvkopplingar.
Utanpåliggande benämns oftast något i stilen:
M26x1,5 x G15
J
Tex:
Läs mer:
[länk]
Fixat och klart och några hundralappar fattigare ;-)
Krilleman
Glöm inte stödhylsor om det är 12mm prisol!
