Den genomskinliga slangen som mäter att det är lufttryck i den svarta har lossnat. Hur får man bäst den att fästa igen? Provade med vulktejp utan framgång, och testade även att smälta den lite med en tändare och det fungerade om möjligt ännu sämre. Så hur gör man!? Ser ut som att den varit fäst med någon medel som varit hyfsat hårt när det härdat.
Det är luftpumpen till ett minireningsverk.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp är självvulkaniserande gummitejp som smälter samman med sig själv och tätar runt rör, slangar och kabelskarvar. Här finns butyltejp för trallbyggen, som läggs på reglarnas ovansida och tätar runt skruven. Tejpen skyddar reglarna
Jag hade klippt till genomskinliga slangen och slipat rent på den svarta.
Sedan limmat med det här limmet.
https://www.hornbach.se/shop/Loctite-Superlim-gel-3-gr/5130489/artikel-detaljer.html
Igår testade jag med superlimmet till höger. Det bet inte alls. Idag köpte jag Loctite till vänster och provade igen. Rengjorde innan med fil och torkade rent med t-röd. Det var precis lika dåligt. Är jag helt ute och cyklar, eller borde det inte ha fungerat med någon av de här?
Det känns som att det hade varit perfekt med en nippel man kunde skruva in i hålet och sedan trä den genomsnittliga slangen över. Finns det?
Kan tänka mig att prova att limma igen och det är så att jag provat med helt fel typ av lim...
Produkter som diskuteras: "Loctite"
Loctite
Loctite gör lim för att limma, laga och låsa i hemmet och verkstaden. Hos oss finns epoxylim som härdar på 5 eller 60 minuter, epoxy för stål och knådepoxy för lagningar. Det finns också skruvlåsningslim och universallimmet 60 sekunder.
Borra upp hålet och skruva dit en sån här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...bromsror/bromsror/luftnipplar-2-st-2000018734
