Tänkte sätta upp en terassmarkis på ca 5 m och 3.5 m utfall. Det är ett 2-plans trähus med tegelfasad och således inga takstolar att fästa markisen under.
Frågan är då om det räcker att sätta fästena i tegelfasaden eller om man måste in till träbalkar?
Det finns pluggar (Hilti) som skall klara 1,7kN per bult i tegel, och med 5 fästen och 2 bultar i varje blir det ganska mycket, men räcker det?
Jag kanske bör tillägga att det är solida tegelstenar, inte håltegel...
Ditt problem är att tegelfasaden inte är lika väl infäst i husets trästomme.
Du måste borra hål genom teglet och hitta reglarna. Därefter trycker du in distansrör i plast eller stål. Dessa distanser ska vara några millimeter längre än hålets djup. Markisfästet får inte trycka mot teglet om det är ett fasadtegel. Teglet i sig klarar lasten från markisen, men eftersom det är en luftspalt mellan tegel och husets stomme så kommer markisen trycka sönder fasaden - troligast i murskiften.
En dum fråga: Har du inte fått info från markisleverantören? En kunnig leverantör SKA veta sånt - samt informera dej.
Det är väl så att vi funderar på att köpa från typ markisonline och då antar jag att man får sätta upp den själv.
Dock låter det ju som om det kunde vara värt lite extra att köpa den lokalt och få den uppsatt ordentligt.
(bifogar skiss på fasad)
I senaste nummret av Gör det själv beskrev de hur man skulle sätta upp en markis, de rekommenderade även att man satte en bräda mot fasaden längs med hela markisen som man fäste den i. För att sprida ut kraften ytterligare.
Fremar: Tja, det beror på fasadtyp. Man måste distansera markisen från fasaden när det gäller flera fasadtyper såsom fasadtegel och putsad fasad där det finns frigolit eller mineralull bakom putsen. Har man en träfasad kan det nog räcka med en tvärgående regel. Dock åker ju hela montaget ut 45 mm från fasaden. Hur snyggt är det??
Här finns lite bilder på hur vi nyligen gjorde för att få upp våra markiser:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2009_maj.html
