Hej !
Håller på att göra iordning ett pannrumm i vedboden!
Har tänkt att använda mig av 3 st 1500L runda farmartankar som acktankar.
Det kommer bli öppet expantionskär
Jag kommer att svetsa igen alla anslutningar och sätta 2" anslutning nere och uppe på tankarna.
Det är inte välvda galvar på dessa tankar, men där gavlen är svetsat i tanken är det rundat hörn ca radie 30m.m så det är inga vassa hörn inne i tanken!
Hur mycket tryck kan en sådan tank tåla?
Redigerat av moderator:
Det är inte bra att ha för stora acktankar då förlusterna ökar om behovet att värma är mycket mindre än energi innehållet i tankarna..det dyra är isoleringen...
När det gäller tryck så kontakta SA för råd så att du inte gör bort dig..egna tillverkade tryckkärl är en farlig sak...det kan uppstå luftfickor och vattenledningstrycket kan vara 9 ATM..inget att leka med bara för att man kan svetsa!
Jo givetvis ska man ha respekt för grejorna.
På bägge farmar tankarna står det att dom är provtryckta ,säker till ett mycket lågt tryck!
hade varit väldigt intressat att vet hur mycket det kan vara
Får väl fylla med luft - lång slang å gömma sig bakom maskinhallen å prov trycka till 0,4 kanske.
Hur högt har du till högsta radiatorn från pannan? Kanske inte behövs så mycket tryck för att det ska fungera på "vanligt" sätt, tankarna är säkert typade till 0.3bar, fast är dom cylindriska så borde den tåla lite till..
Men ett alternativ är ju Övertrycksfritt
Det har jag..
Som jag förstår det på ritningarna på trycklöst system , så sitter expantionskärlet lägren är högsta element?
med detta ska fungerar med en strypventil på returen + en tryckande pump på tillledningen till element ?
Jo tänkte på det med
Trådarna började med olika frågor men börjar bli väldigt lika nu.
Ja det funkar så som du tror..Sätt upp kärlet så högt det går för bästa funktion..David&Karolina skrev:
I den klistrade tråden om övertrycksfritt står det:
"För att inte överskrida tillåtet tryck i tanken får ej expansionskärlets övre avrinning sitta högre än 3 dm över tankens topp. Men det kan ju vara lämpligt att tulla lite på den regeln och höja det några dm så att kärlet inte blir onödigt lågt. Det är ju knappast några fysikaliska lagar som gjort att gränsen satts till 0,03 bar"
Är själv lite fundersam om det här med placeringen av exp. Verkar vara flera som har fått problem med sina nya system.
