4 645 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Färgspruta till linoljefärg
Skulle behöva investera i en färgspruta för att måla linoljefärg. Det är en källare med natursten och puts, ska jag måla den med pensel kommer det ta veckor, så vill sprutmåla för att få in färgen i alla håligheter och ojämnheter mm. Färgen är selder.com färg.
Färgen är ju ganska tjock, och går inte att späda, så behöver vara en spruta som klarar det, eller är det så att de flesta klarar ej utspädd färg?
Det varianterna jag tittat på är:
https://www.bauhaus.se/fargspruta-wagner-590-flexio
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ckluftsverktyg/fargsprutor/fargspruta-082209/
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ckluftsverktyg/fargsprutor/fargspruta-082210/
Jag har denna kompressor att tillgå om det är en tryckluftsdriven jag ska ha https://www.bauhaus.se/kompressor-senco-ac24016-9-bar
Behöver jag vänta lite emellanåt så är det okej.
Ska handla spruta imorgon i Uppsala, så behöver vara något som finns i butik. Jag är inte så priskänslig utan köper så bra som det anses att jag behöver.
Tack på förhand för hjälp.
(diskussioner om att linoljefärg ska målas tunt och arbetas in osv, kan vi ta i någon annan tråd)
Produkter som diskuteras: "linoljefärg"
Linoljefärg
Linoljefärg för trähus, fönster, dörrar och snickerier, ute och inne. Färgen bygger på linolja och pigment och underhålls med ett lager linolja när ytan börjar krita. Kulörerna är traditionella, som järnoxidrött, engelskt rött, gult,
De du länkar till är sprutor som bär mediet med luft, du behöver nog snarare titts på en högtrycksspruta med en pump som driver mediet mot sprutpistolen. De hanterar tjockare media. Dock blir rengörningen extremt viktig, du behöver en stor volym förtunning som cirkulerar genom pumpen, troligen i tre steg. Först grovrengöring med förtunning, sen ny hink med förtunning för att ta bort hinnor, och sist en vattenbaserad med medel som löser förtunningen, så sprutan inte riskerar att torka ihop.O Octavianus skrev:Skulle behöva investera i en färgspruta för att måla linoljefärg. Det är en källare med natursten och puts, ska jag måla den med pensel kommer det ta veckor, så vill sprutmåla för att få in färgen i alla håligheter och ojämnheter mm. Färgen är selder.com färg.
[länk]
[länk]
[länk]
Jag har denna kompressor att tillgå om det är en tryckluftsdriven jag ska ha [länk]
Tex https://www.bauhaus.se/fargspruta-wagner-control-spray-pro-250-r
