Jag har nyligen satt upp kakel i ett badrum 7,5*15 cm plattor vita.
Allt har har gått bra fram tills fogningen, då blir plötsligt alla plattor blå i varierande grad.
Tätskiktet är en plastmatta godkänd för keramiska plattor, fogmassan har blandats med en multibinder enligt specifikation på förpackningen.
Så hela badrummet är förstört och alla plattor har en ton av gråblått.
Har testat på några mattbitar att sätta några plattor med och utan multibinder och det verkar som att multibinder färgar plattorna!
Någon som har varit med om liknande fenomen? Vad kan man göra åt detta?
Märke? Multibinder? Är de vanlig kakelfog? Ta kontakt med dem som sålt produkten. Försök och ta kort på en platta bred id en som är missfärgad o visa i butiken och be dem om hjälp.
Jag kan tänka mig ett scenario... Är det matta plattor? Satt fogen kvar länge innan du fintvättade? Kan va att plattan sugit åt sig av fogfärgen om plattytan är matt.
Hejsan!
Jag har varit med om detta en gång tidigare. När jag då pratade med teknisk service från återförsäljaren så sa de att det har med att man inte fått på primer i fabriken. Det krävs nämligen för att inte tillskjutande fukt ska komma igenom plattan och det är vad som har hänt i detta fallet.
Hej Piddan,
Hur gick du vidare med ditt ärende? Tänkte ringa LIP direkt och förklara problemet, tydligen är det inte helt ovanligt när andra också har drabbats.
Fick du ersättning för material och kaklet som var förstört?
Hej igen!
Det var ett Golvabia kakel som var problemet och de ville först inte ta detta så jag kontaktade Konradssons Kakel och pratade med deras teknisk service. Efter detta berättade de att kaklen var inte ok från fabrik, de hade missat att lägga primer på plattorna. Golvabia tog kostnaden till slut och skickade nya plattor och betalade även för den nya uppsättningen. Fix och fogen tror jag inte är problemet här utan mer plattan i sig....var har du köpt den?? Vad är det för fabrikat?? Kanske kan hjälpa dig...
Även jag har råkat ut för detta med ett kakel där Golvabia varit grossist. Det sades vara en primer som saknades i kakelplattorna, precis som beskrivits ovan. I mitt fall slutade det med att Golvabia betalade för nedrivning av kakel, tätskikt (och därmed också nedrivning av våtrumsskivorna), nya våtrumsskivor, nytt tätskikt och uppsättning och fogning av nytt kakel. Det var en dyr affär för Golvabia. Tillverkaren av plattorna var Primus Vitoria i Portugal.
Plattorna heter El Barco och är tillverkade i Spanien.
Ska ta kontakt med sekelskifte imorgon och beskriva problemet.
Har testat på lite provbitar och verkar inte bero på Multibindern utan på plattorna.
Ska bifoga bilder så får ni se hur det ser ut.
Renoverare
· 21 807 inlägg
Renoverare
· 21 807 inlägg
Du har lila tak?
