Är det inte en okonventionell färgsättning på kablarna?
Hur kopplar jag detta på bästa sätt?
  • Öppen elektrisk vägguttag med ovanliga färgade kablar och synliga kopplingsscheman.
  • Instruktionsdiagram för elinstallation med en strömbrytare, väggdosa och kablar märkta som Live, Neutral och Ground.
  • Hand håller en In Wall Smart Switch med märkning för kablage L1, L2, N och QR-kod.
Har du nolla i dosa?
killgissar på att du har svart som fas och vit som tändtråd just nu, för att detta ska fungera måste du även ha nolla till donet.
Bästa sätt är enligt instruktionen för produkten.
Där kan du se att din nya smarta brytare kräver neutralledare (N) för att fungera.
Finnes en sådan tillgänglig? Om inte, så kommer den aldrig att fungera.
Sedan är den en dubbeltrappomkopplare du har som sannolikt styr två belysningspunkter varav den ena ej är trappkopplad.
Mr.Stork och 1 till
Kanske bäst att kontakta en elektriker.
Trodde att det skulle va en enkel match.
Den som har dragit elen här verkar ha kört sitt eget race,
Nja, sitter inget uttag under lampknappen är det inget konstigt att det inte är någon nolla i den dosan.
Fast det sitter ett eluttag under.
Ena brytaren går till utebelysningen och andra till takbelysningen i hallen.
Och du har ingen nolla som löper rakt igenom dosan?
Jag får kolla.
F
Det skymtar ju en blå tråd längst ner på första bilden. Där har du sannolikt din nolla.
Men du kan inte lita på att det är en nolla utan att veta.
Ser ut som en blå tråd på första bilden nere till vänster. Du får kolla vilka färger du har i uttaget nedanför men mest troligt är att det är nollan som går igenom dosan.
Helt normala färger för 70-80-90 talet.
Svart-fas, Blå-nolla, Vit tändtråd.
Som nämt tidigare så är det troligen ett uttag nedanför med Svart och Blå inkopplad.
Fins det Skyddsjord Gul/Grön? Annars är troligen installation från före 1990.
Den blå kan man dra ut en ögla kapa den skala 11 mm och skarva med en Wago 221-3.
Gamla brytaren är en dubbeltrapp, ena delen ser ut att vara trappkopplad (två grå mellantrådar) har du flera brytare för att tända samma lampor?
Ja där är en brytare till för att släcka hallbelysningen.
Huset är byggt -05 men elektrikern som drog elen gick i pension strax efter.
Så han gjorde det säkert old-school.
OM jag inte missminner mig när jag kollade in så var där en gul/grön kabel.
Leif i Skåne
