Hej! När jag flyttade in i ett radhus i somras satte jag in en lampa i min trappa upp till övervåningen. Ur vägen mitt i hallen kommer två kablar, en blå och en brun. Dessa kopplade jag till lampans blå och bruna sladd med hjälp av sockerbit. Lampan har även en gulgrön sladd men jag råddes inte koppla den någonstans utan den behövdes inte kopplas.
Lampan fungerade i ala fall en tid men slocknade efter ett par månader. Givetvis trodde jag en propp gått men nu har jag bytt ut propp, även köpt helt nya lampor till lampan (är 3 st halogen i). Men lampan vill inte komma igång. Till saken hör att på ovanvåningen har jag en traditionell väggströmbrytare med en knapp. På nedervåningen är det en rund knapp med dimmerfunktion.
Jag blir tokig på detta för jag förstår inte vad felet är, det funkade ju tidigare med exakt samma koppling som jag haft nu. Jag kan inte minnas att jag gjort något annorlunda i alla fall. Har mycket svårt att få hit en elektriker också så nu vädjar jag till forumvänner. Någon som har något tips om detta?
Jag har testat med en annan lampa men får det inte att funka då heller.
jag bifogar en bild. Tacksam för svar!
Går det ström fram till lampan?
O
Då fick du ett mycket dåligt råd. Den gulgröna ledaren är skyddsjorden och den måste kopplas in om lampan har en sådan. Lampan lyser visserligen fint utan det men blir en potentiell dödsfälla om något blir fel. Byt lampa eller se till att få matningen kompletterad med jordledare.
Jag förstår inte. Menar du att båda styr samma lampa? I så fall får du vänta tills en riktig elektriker dyker upp här. Trappkopplingar mellan en dimmer och en trappbrytare har jag aldrig sett eller hört talas om.
Låter som det inte är någon spänning i ledarna till lampan. Det kan bero på att brytaren/dimmern i andra änden är trasig, att någon koppling på vägen är trasig eller att ledarna är skadade. Oavsett vilket är det ingen man ger sig på att felsöka om man inte vet vad man gör. Jag skulle ringa en elektriker om jag var du.
Steamboy: Finns ju ingen jordkabel i väggen som han kan koppla in lampans jordkabel på.....
Trappomkastning med dimmer i ena änden är inget konstigt, en trappdimmer bara.
Rummet, inte apparaten, bestämmer om det ska jordas så är inget annat jordat i ett vanligt bostadsrum ska inte lampan jordas.
Om vi nu går på själva felet så måste vi först veta om det gå fram någon ström, prova att koppla in en vanlig glödlampa som du vet fungerar till sladdarna som kommer ut från taket.
Kollat eventuell glassäkring i dimmern?
Steg två om det inte finns kräm fram.
O
Jag skrev inte att det var konstigt, bara att jag aldrig råkat ut för något sådant! ;)
Är det verkligen så? I så fall har jag missförståt något. Jag trodde bergfast att apparater som konstruerats för jordad anslutning och levererats med jordad stickpropp absolut inte får modifieras med t.ex. en ojordad stickpropp och sen användas i ojordade uttag. Men det är alltså fel?
T.ex Elko 315 GLE som är en mycket vanlig dimmer har en trappfunktion.
Jordade apparater behöver inte modifieras - en jordad stickpropp passar ju i ett ojordat uttag. Och ja, det är tillåtet. Felskyddet består ju av det isolerade rummet så det "gör ingenting" att lampan blir strömförande.
O
Där ser man. Visar bar hur länge sen det jag levde i sjuttiotalet. Börjar nog bli gammal på riktigt nu. Har inte vistats i en ojordad arbetsplats eller bostad på bra många år! ;-)
Blir ju lite nyfiken då TS nämner 3 stycken halogen om det är så att lampan innehåller en transformator och det är den som kastat in handduken!?
Vad var det för lampor? 230V eller 12V?
Kolla först säkringen i dimmern,nästan säker på att felet är där,annars mät i sladden pä väggen, om ström finns där och lampan inte lyser så är det troligen trafon i lampan Hälsningar Elektrikern
Ta en titt på den länkade bilden så ser du att det går tre trådpar från lamporna till "klämsockerbitarna", då kan man till 99,999% säkerhet säga att det är 230V-halogener, det lär inte sitta en trafo till varje lampa.
Mycket typiskt att säkringen i dimmern går i samband med att en lampa går sönder, så kolla dimmersäkringen som tidigare nämnts.
