223 läst ·
4 svar
223 läst
4 svar
Fallfärdigt garage
Har ett fallfärdigt garage på min tomt som behöver rivas och byggas upp igen. Hur går jag tillväga? Det står nästan på gränsen till grannens tomt och byggnaden är väldigt gammal och varit stamfastighet tidigare där det sedan styckats av tomter. De var väl inte så noga med avstånd till grannar förr på landsbygden.
Vad behövs?
Behövs et tillstånd för att riva ner och sedan bygga upp det fallfärdiga garaget på nytt? Eller kan man riva ner och bygga upp det på en stadig grund. Byggnaden som det gäller har nog byggts för åtminstone 100 år sedan.
Har även en väg som går in på tomten upp mot huset som har en sväng som gör det krångligt ifall man skall backa upp med släpvagnen. Behövs det då ett bygglov för att typ rätas ut vägen så jag får en mer rak väg?
Vad behövs?
Moderator
· 58 259 inlägg
OM du skall riva garaget och bygga upp det igen, så krävs (normalt) rivningslov och bygglov. Inte säkert att du kan få bygglov för garage så näras gränsen.
Det du kallar "väg" är det en infart på din egen fastighet? Eller är det faktiskt en väg som även andra har rätt att använda? Om det är en infart inom din egen fastighet så kan du göra lite vad du vill med den (så länge du inte gräver ut eller fyller upp mer än 50 cm). Men om du ändrar anslutningen till vägen utanför så kan du behöva tillstånd från väghållaren.
Skogsägare
· 24 216 inlägg
Det beror till stor del på vad du vill göra. Ett sätt är som beskrivits att byta ut delarna successivt, då klarar du dig ofta utan lov. Ett annat är ju att ersätta med en modernare byggnad, vilket kan vara lovpliktigt eller kunna byggas inom bygglovsfri pott beroende på hur stort du tänkt dig.S Swahnens skrev:
Jag tänker att bygglov för ett garage är lätt att få på landet, så jag skulle prata med kommunen. Kanske är de smidiga och låter dig riva och bygga nytt med platta utan lov så länge grannen är ok med det, kanske kan de klubba igenom lovet på ett enkelt och smidigt sätt utifrån vad du vill bygga annars.
Jo, det är en infart till gårtden, och förutom att vägen då blir rakare och mer lättframkomlig vid backning med bil och släp, så anser jag även att det blir en mer trafiksäker ut/infart, då vägen kommer längre ifrån garaget/byggnaden jag nämnt och ger bättre sikt.H hempularen skrev:OM du skall riva garaget och bygga upp det igen, så krävs (normalt) rivningslov och bygglov. Inte säkert att du kan få bygglov för garage så näras gränsen.
