14 452 läst ·
9 svar
14k läst
9 svar
Få rent spishäll
Skulle vilja ha tips om hur man får en spishäll att se ut som ny. Skrapa och medel... men finns det något mirakelmedel som verkligen får den att se ny ut?
Jag använder Mr Muscle keramikrengöring. Skrapar bort det som kan skrapas, smetar ut ett litet lager av medlet med husshållspapper, tar ett nyt pappaer och "gnuggar" bort lagret och sen torkar "rent" i två-tre omgångar med nya rena pappersbitar (man ser på papperet när det inte är så grymt smutsigt). Viktigt är att man får bort resterna av medlet så det inte bränner fast. Sen ska man inte torka med vatten så pfta när man väl strykigt på medlet för då tar man bort den skyddande hinnan. Medlet använder jag ca en gång i veckan.
Hade riktigt grymt skitig häll en gång och då tog jag stålull med lödder och fick bort. Ska också tillägga att hällen har ett "spräckligt" mönster, inte helsvart så eventuella repor eller andra missar syns inte på den.
Produkter som diskuteras: "stålull"
Slippapper
Slippapper för att slipa trä, spackel och gammal färg inför målning. Pappret fästs med kardborre på slipkloss eller slipmaskin och finns hålat och ohålat. Hålat papper släpper igenom dammet till maskinens utsug. Börja med grovt korn och
Reporna är svåra att få bort, men den gröna sidan av en scotch brite och något medel för hällrengöring brukar få loss en stor del av det fastbrända. Troligen orkar man inte gnugga bort allt, men om man upprepar behandlingen med jämna mellanrum kan man till slut få bort allt. Är det tjockt med fastbränt kan man mekaniskt skrapa bort det värsta.
Allt fastbränt kan man få bort med lite tålamod, men är den repig så ser den ändå inte ny ut.
Erik
Erik
Produkter som diskuteras: "rakbladsskrapa"
Färgskrapor
Färgskrapor tar bort lös och flagnande färg från panel, fönster och snickerier inför ommålning. Breda skrapor passar plana ytor och smala eller formade skrapor når profiler och kittfalsar. Med en rakbladsskrapa går färgstänk och
Detta använde jag, fick gno på som bara den, är det mycket kan upprepade försök behövas, men det brukar vara effektivt mot det mesta, säljs på granngården.
http://www.oceanprodukter.se/Page90
Var kan man köpa Toprens?
Jag kör med Mr Muscle och hushållspapper som Glufsglufs beskrev. Det som inte går bort då är en del tunna men rejält fastbrända fläckar som brukar bildas där stekpannan står. Dem sicklar jag bort då och då med ett löst brytbladsknivblad - rakblad funkar förstås lika bra men ett sånt här blad gör det litet fortare eftersom det är bredare. Jag fortfarande efter nästan tre år inte en enda repa i hällen.
