Tjo.
Första dagen i huset, allt går fint men får inte igång vvb så vi kan få varmvatten.
Vred på båda de som jag ringat in och då hände det något (den orangea på ovanvåningen mullrade) men då fick jag ut en massa vatten i en annan del av källaren, så då stängde jag av igen.
Varmvattenberedare installerad i ett källarutrymme, med rör kopplade till en svart och röd pump. Tecken på vattenläckage på golvet.
Rörsystem i källare med två ringade ventiler som fått varmvattenberedaren att mullra och vattenläcka i annan del av källaren när de aktiverats.
En varmvattenberedare i ett stängt skåp med kopparrör och synliga ledningar.
Mathias12
I taket hänger det en tank som är en VVB. ( väger säkert 500 kilo tom på vatten ) den ska mats med hetvatten från pannan som står nedanför, om jag ser rätt. Troligyvis har det kanske varit en olja eller kokspanna som gett htvatten till den. Har du en shunt för att reglera värmen i huset. Pannan slka stå på ca 70 - 50 C och pumpen ut från den ska var i gång hela tiden, för att det ska bli varmvatten.
H-Thomasson
Tack för svar.
Fick tag i gamla ägaren nu så allt har löst sig 😀
Skulle bara vrida på vatettekranen så kommer varmvatten om ett tag
FredrikR
Har vridit på den vatette så varmvattnet kommer fram så att säga. Får dock inget varmvatten i huset. Möjligen lite fesljummet. Är det något annat jag missar här?
Bifogar en bild på hela spektaklet 😀
Man hör att cirkulationspumpen går.
Behöver jag trycka på den gröna knappen? På själva oljebrännaren?
Anslutningar och reglage på en oljebrännare. Visar en grön knapp och en temperaturkontroll märkt Danfoss.
En oljebrännare med röda och kopparfärgade rör i ett hus. Bakgrunden visar en vägg med en randig matta på golvet.
Få inget varmvatten tyvärr, ingen som ha ett enkelt svar?
Vad värmer du med? Olja, el, värmepump?
Alfredo
El
Är elpannan den röda boxen till höger på golvet?
Ja precis och den är igång.
Och det varma vattnet från den cirkulerar och värmer upp beredaren i taket?
Det bör vara 1 rör med hetvatten från elpanna till beredare och 1 returrör tillbaks till elpannan. Det förgrenar sig säkert till oljepanna , element , shunt mm men skala av allt sådant i tanken just nu.
Nej jag får inte fram något varmvatten alls. Rören är ljumna.
Något fel gör jag, frågan är vad 🤣
Rörsystem i ett pannrum med kopparrör och röd ventil, anslutna till en röd maskin på ett betonggolv.
Nu är det ju morgon men att värma upp en hel vvberedare tar tid, många timmar. Så har den varit avstängd är det inte konstigt att det dröjer, men borde vara varmt nu på morgonen
Känslan är att det är något mer jag ska trycka igång för där är ingen värme på röret ut från elpannan
P Pappa1986 skrev:
Tjo.
[bild][bild][bild]
I din första bild, röret uppe till höger, säkerhetsventil med blå knopp. Det röret är kallvatten in i gaveln på beredaren. I beredaren strömmar kallvatten genom en rörslinga eller burk och värms upp av omliggande varmvatten . Nu ska du finna var det röret går ut igen som varmvattenuttag. Troligast upptill på beredaren. Följ gärna ett varmvattenrör från tvättställ eller kök bakåt till beredaren.
Pappa1986
