16 222 läst ·
3 svar
16k läst
3 svar
få bort illaluktade vatten
har egen borrad brunn 36 meter djup och en wellmate hydropress
vattnet luktar illa men det smakar bra , kan det hjälpa att lufta vattnet
http://www.vvs-boden.se/wellmateluftinjektormicronizer-p-9082.html
Ja det kan hjälpa. Jag har en luftinjektor inkopplad innan hydrofonen vilket fungerar bättre än inget. Du kan dock behöva ytterliggare hjälp av t.ex. ett järnfilter. Mitt vatten både luktar och smakar illa utan ett sådant. Jag har ett filter av typen "dykartub" vilket fungerar bra. Du får byta massa i det var 4-5 år vilket är enkelt gjort. Ett råd bara, kontakta inte JMS vattenrening om det finns i närheten av dig. Rena skojarna. Lycka till.
Wellmate luftinjektor.Luftinjektorn skall installeras mellan pump och tank. Tryckströmbrytaren får inte monteras mellan pump och luftinjektor. Luftinjektorn suger luft genom insugningsventilen med hjälp av ejektorverkan skapad av det förbipasserande vattnet. Överflödig luft släpps ut av avluftningsenheten som sitter installerad i toppen av tanken.
finns ju ingen avluftning på min wellmate hydropress
typ sådant här filter
http://avhardare.com/shop/?pge_id=7
Järnfilter aut, vattenrening Alfa JA10 inkl monteringsenhet
Fast vid lukt skall det vara kolrening:
Kolfilter Alfa KM10 renar vattnet från lukt, smak, radon, tungmetaller och pesticider.
det är ju enklare för då behövs det inget avlopp
från
www.aquarentsverige.se
Lukt
Vattnets lukt har ofta naturliga orsaker, till exempel svavelväte, jord, mossa,
lera, skadedjur eller sjövatten. Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter
blir direkt motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall.
Ett vanligt problem är förekomst av svavelväte, som har en lukt liknande den från ruttna ägg. Bedömningen görs när främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det ej bör
användas som dricksvatten eller till personlig hygien. Vid svavelväte är det luftning som gäller
och det bör utföras i en hydrofor eller trycklös tank. Tryckkärl med gummiblåsa eller membran
är ej lämpligt, detta gäller alltid vid borrade brunnar. (Se även Svavelväte)
OBS! Lufta aldrig vattnet direkt i brunnen (gäller borrade brunnar). Montera alltid HYDROFOR som tryckkärl till DRICKSVATTEN! Undvik membrantankar.
: är tydligen inte bra med Wellmate hydropress
: mitt hål till min borrade brunn är nedsänkt ( ca 1 meter nere i ett betongrör ,är dränerat ) och är ej tätat och det står att det man ej får lufta vattnet i brunnen
Lukt
redheat skrev:Wellmate luftinjektor.Luftinjektorn skall installeras mellan pump och tank. Tryckströmbrytaren får inte monteras mellan pump och luftinjektor. Luftinjektorn suger luft genom insugningsventilen med hjälp av ejektorverkan skapad av det förbipasserande vattnet. Överflödig luft släpps ut av avluftningsenheten som sitter installerad i toppen av tanken.
[länk]
