H
Hej alla,
Vi fick pga av fuktskada renovera vårt badrum och i går satte jag upp ett skåp som har inbyggd lampa men upptäckte att det var för svagt ljus för hela badrummet. Skulle vilja sätta in en taklampa också. Kabeln till skåpet är utanpåliggande (EKK). Min tanke var att sätta en dosa vid taket ovanför skåpet och dela upp strömmen i två kablar, en till skåpet och en till taklampa. Rätt eller fel?
Skåpet har även ett 230V uttag inuti sig, men kablen (som är kvar sen tidigare ägare) sitter inte efter någon jordfelsbrytare. Antar att det borde monteras en jordfelsbrytare, eller?
Det går att göra som du säger med dosa. Hur många trådar innehåller kabeln som går fram till skåpet? Är det bara 3 (fas nolla skyddsjord) så kommer båda lamporna att tändas samtidigt, samt att du bara får ström i uttaget när lampan är tänd.
Rätt tänkt ang. jordfelsbrytare. Sätt in per omgående. Och det är förresten inget jag rekommenderar att du gör själv, om du inte är 100% säker på riskerna med en sådan operation.
H
Tack för svar
kabeln är EKK 3G1,5mm2 och jag hade tänkte så att lampor/uttag skulle styras från knappen. JFB får jag väl fixa in men tills dess kan jag väl koppla ur uttaget? Det behövs väl inte jfb för lamporna?
L
Du behöver eventuellt inte sätta in jordfelsbrytare om lampan har en inbyggd JFB/PSA, på min toa har vi en PSA inbyggd i armaturen (bakom lysrören, så man måste ta bort ett rör för att återställa). Men det skadar ju absolut inte att ha en JFB för allt.
H
Tack för tipset!
Ska kolla de när jag kommer hem.
Som jag har förstått det hela så är det bara glasglober med porslinsbotten som är undantagna från JFB-kravet i badru.
Med de nya reglerna omfattas alla gruppledningar i badrummet av krav på JFB 30mA.
Vill man inte meka med att fixa en JFB går det väl minst lika bra att bara byta ut automatsäkringen mot en personskyddsautomat, verkar vara lite enklare att installera en sån.
H
Vi har proppskåp så det går inte att byta automatsäkringen mot en PSA, vi får väl sätta in en jfb eller byta hela skåpet till ett nytt.
Nu har jag fått upp lamporna iaf och jag har kopplat ur eluttaget i skåpet.
ska fundera på hurvida vi bör byta proppskåpet eller sätta in en jfb. Finns det fler alternativ?
Sätt en JFB i en liten kapsling bredvid proppskåpet.
Passar det inte att byta centralen nu så gör som Bosse föreslår. Man måste inte ha en normcentral för att få JFB, det går säkert utmärkt att komplettera din befintliga med en ny liten kapsling bredvid.
H
Jo, det får nog bli en JFB externt. Vi satte in en JFB utanför proppskåpet till tvättmaskinen för ett år sedan. De första JFB sitter i en kapsling för 4 modulern vilket betyder att det borde finnas plats för en till bredvid. Jag antar att det finns en ISO standard för JFB så att jag kan köpa en JFB oberoend tillverkare på kapsling och JFB?
Ja, normkapslingar är normaliserade d^_^b
En 4-polig JFB tar upp 4 moduler så du borde inte ha plats för mer i din gamla kapsling? Eller är din befintliga JFB 2-polig? Och dessutom borde det sitta en säkring (dvärgbrytare) där också om den enbart matar tvättmaskinen?
Varför lade ni inte in en JFB för hela centralen när det begav sig?
Om inte centralen är stenåldersgammal så ska det gå.
Men har ni t.ex en gammal spis så kan det bli en extrakostnad där...
Troligen ligger säkringen före JFBn om det är en tvåpolig.
Antingen in med en till tvåpolig för badrummet eller ut med befintlig tvåpolig och in med en fyrpolig för hela centralen.
H
Precis, säkringen sitter innan JFB som är två polig.
Den bästa lösningen är väl egentligen att koppla in en 4 polig JFB för hela centralen eftersom jag då "säkrar upp" resten av lägenheten samtidigt.
