1 518 läst ·
6 svar
6 svar
Expansionskärl
Har det nån betydelse hur ett 25 liters tryckkärl monteras?
Liggande eller hängande med luftventilen neråt?
Skall byta snart för att det verkar vara "punka" på det jag har.Nu är det "liggande".Det kommer bara vatten ur ventilen nu.
Har ingen cirk.pump utan bara självtryck.Nu får jag fylla på vatten så det går över mvp,för att få upp tryck i kärlet.
· Västerbottens län
· 18 054 inlägg
Kulventil.
Men sätt 2 st så du kan stänga kärlet från systemet och en för att tappa ur kärlet (så du kan mäta förtrycket)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 054 inlägg
För att kunna kontrollera förtrycket så är en avstängning väldigt praktisk men den ska användas med förstånd. Tänk på tillfället då blåsan är tom på luft, effekten är densamma som att stänga av kärlet. Säkerhetsventilen kommer då att få arbeta när temperaturen i systemet går upp och inga fantastiska effekt kommer att uppstå.
Säkerhetsventilen ska sitta utan avstängning det är nog alla med på.
Protte
Protte
