Hej.
Vid en beställning så råkade jag få fel rör levererat till mig. Jag fick evalPex 20x2.0mm för golvvärme när jag igentligen beställde pePEX Q&E 20x2.0mm rör (uponor) Jag ska koppla detta till Wisbro WGF1" fördelare.
Vad är det för skillnad på dessa rör och kan jag använda eval slangen istället? Jag hade tänkt börja lägga rören denna helgen så tacksam för snabbt svar om någon vet.
Mvh
Mattias
om det är tappvatten som skall gå i rören så ska du inte koppla med golvvärmeslang !!
Snailman
combiPEX Q&E heter wirsbos rör som är avsedda både för tappvatten och golvvärmerör
pePEX Q&E heter wirsbos rör för golvvärmerör
wirsbo pex heter de rör som bara är avsedda för tappvatten, de tål inte så hög värme att de kan användas till golvvärmeslingor
evalPex heter de rör som är avsedda att mata en golvvärmefördelare (alltså mellan pannan och golvvärmefördelaren)
12mm evalpex används tydligen oxå för golvvärme då det är radiatorsystem, då endast dimension 12mm
Detta är vad jag fått fram efter att ha kollat en stund.
De olika rören tål olika höga temperaturer... så detta styr nog användningen till en del
