Hej.
Har ett 1 1/2 plans hus med källare och med vattenburen värme och gammal ved/oljepanna som nu gått söner, . Huset är byggt 1945 ungefär och används mest på sommaren . Jag har nu tappat ur hela systemet så inga frostskador uppstår. Vill inte lägga ner stora pengar på huset. Har inte haft några problem med rören eller radiatorer men vet inte om deras kondition . Skall jag installera en elpanna eller byta till något annat värmesystem. Hur skall man veta om rören håller 5-10 år till, skulle de göra så skulle ved / elpanna vara ett alternativ och förslag lämpliga beg. pannor. Rören är ju utanpåliggande så man bör kunna upptäcka ev skador. El/vedpanna skulle vara något kanske om man kom över någon billigt, förslag. :)
_ap_
Det är när man tappat systemet det börjar rosta, fyll upp det igen då lämpligen med frostskydd så du slipper oroa dig.
Allt handlar ju om hur mycke du är villig att satsa, en beg elpanna finns väl på blocket för nån 500:-
Annars verkar luft/vatten pumpar vara ett bra altenativ men då sticker kostnaderna iväg..
www.energicentra.nu har en luft/vatten värmepump för 22 900:-.
Den kanske kan vara ett budgetalternativ för dig. Behöver du dessutom varmvatten får du koppla ihop den med en tank. De har ett paket med pump och tank för 36 000:-
En separat varmvattenberedare kan ju också vara ett alternativ.
/Hasse
