1 410 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Ett vattenelement blir ej varm.
Jag har ett element som inte vill bli varm. Jag har tagit bort termostaten och "juckat" pinnen fram och tillbaka men det kommer inte fram något varmt vatten. Har tyvärr inga avstängningsventiler så man kan plocka bort den och rengöra. Finns det något annat man kan göra?
Jocke
Jocke
· västerbotten
· 64 inlägg
Luft i elementet?
Eller knacka på ventilhuset. Släpper den inte då så kan du göra följande;
(Om du har membranexpansionstank; släpp trycket)
Stäng cirk pump.
Stäng alla ventiler som är i värmesystemet. (Dessutom skadar det inte att motionera dessa då och då)
Nu har du bara vattenpelaren kvar i systemet utan övertryck.
Du kan nu skruva bort packboxen (försiktigt- det kan komma vatten). Om du bedömer att det kommer för mycket vatten - stäng packboxen igen och tillkalla rörläggare. (eller töm hela värmesystemet innan isärtagning)
Om det inte kommer vatten - stick in en väldigt smal skruvmejsel och försök försiktigt att lossa käglan genom rörelser fram o tillbaks. Lossnar den - återställ - öppna ventiler - starta cirk pump och återställ trycket i exp.tank.
Lycka till
Stäng cirk pump.
Lycka till
