H
Har upptäckt att varmvattnet från pannan rusar ut genom returen på shunten. Märkte det då cirkulationspumpen är avstängd. Finns det repsatser för detta eller ska man köpa en ny shun? Det är en 4-vägs shunt.
H
Ja den är stängd. Det är en 4 vägs shunt som det gäller, inte en 3 vägs.
Undrar om du inte försöker laga ett icke-fel... En shunt är aldrig helt tät.
H
Jo jag har funderat på det. har satt på en massa temp givare och det var då jag såg det. Tycker bara det är konstigt att värmen går ut i returen.
_ap_
rusar skriver du, de tror jag inte, skulle däremot tro att det varma vattnet stiger därför blir röret varmt.
Vattnet kan väl aldrig rusa så länge pumpen är avstängd.
Vet inte hur shunten sitter monterad i din anläggning, men på en 3-vägsshunt är
returen alltid öppen, det betyder att om hela panna/tanken blir varm kommer även
returledningen bli det, iallafall närmast pannan/tankarna.
H
Jag har en separat cirk.pump i själva pannan som drar runt vattnet runt i varmvattenberedaren. Tror att det är denna som trycker ut vattnet i returen.
