4 436 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Esbe eller Thermomatic
Jag har börjat kolla lite på shuntautomatik och vad jag har kommit fram till finns det väl två alternativ som känns intressanta.
ESBE Shuntautomatik trådlös CRB121
Thermomatic EC Home
http://www.billigtvvs.se/kategorier/256/shuntautomatik
Thermomatic finns det en del att läsa om men inte lika mycket om Esbe, så är det någon med Esbes automatik här inne som kan dela med sig? Anledningen till Esbe kommit upp på tapeten är för att där sitter en Esbe shunt idag ovanför pannan. Det står att Theromatic inte passar på vissa av Esbes shuntar men jag har inte kollat vidare så mycket i källaren nu vad jag har för exakt shunt där. Det blir morgondagens problem så att säga.
Theromatics shunt, måste man ha något tillbehär för att styra cirkluationspumpen där eller räcker det med "standard" enheten. Vet någon om Esbes kan styra den pumpen?
Något som jag dock saknar med dessa pumpar är något integrerat så det skulle gå att styra med hjälp av någon app till telefonen. Ska man vara borta några dagar kan det kan gott att spara in lite pengar genom att sänka tempen. Men inte av priset att det är svinkallt när man kommer hem.
Hur fungerar det förresten med elpatron och de här styrenheterna? Eftersom jag kör pellets händer det väl någon gång att jag får driftstopp. I nuläget går elen in på pannan om pelletsen slutar fungera, gör det även så med de här enheterna? Alltså det är en kombipanna och elen går in om tempen på vattnet understiger 50 grader.
Annars tycker jag Esbes prylar andas mer kvalite utav det som går att se av bilderna. De kostar en del extra så det kanske inte är så konstigt visserligen. Å andra sidan verkar det vara fler som har Theromatics, plus att det verkar vara mer inställningsmöjligheter.
Hittade för övrigt min nuvarande shunt, det är den vänstra på bilden.
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=1568
Kom på en sak till, hur fungerar det egentligen med expansionskärlet när man skiftar tempen upp o ner med en automatisk shunt styrning? Jag tycker redan idag den skiftar en hel del, eller tänker jag fel?
Thermomatic EC Home
Har en CRB121 själv, den har funkat bra hittils.
Elpatronerna styrs ju redan som de ska, behöver inte styras av nån shunt.
Expansionen rörs inte heller nämnvärt, trycket i systemet ändras mer av eldningen i pannan än att det styrs ut olika temp på radiatorerna.
Jag har också en 121:a. Underbart lätt att installera. Och framför allt lätt att flytta remsgivaren! Sätt den i det kallaste rummet i huset och ange ett vettigt värde så håller resten av huset lite högre temp...
Rekomenderas starkt!
Nytt golv ovanpå gammalt - dämpar ljud? Eller behövs isoleringsmatta?
Golv -
Vart finner jag en montagesats till Thermomatic EC Home passande Esbe 3G?
Värme allmänt -
Behöver jag yrkesbevis eller ej?
Hustillverkare -
Justering ESBE blandningsventil för varmare golvvärme, eller?
Värme allmänt -
Nolläge ESBE bivalent shunt?Thermomatic CBJ
Värme allmänt
