10 848 läst ·
13 svar
11k läst
13 svar
EPS-cement på cellplast?
Jag vet inte riktigt vad en sparkropp är men jag hade tänkt att gjuta ett golv med :myrstack skrev:
singel som avjämning,cellplast,eps-cement ,flytspackel.
Det jag inte förstår är varför man inte kan gjuta med eps-cement på cellplast när det funkar med betong?
Sparkropp är epsbitar du har i för att behöva mindre EPSCement. Alla konstruktionsritningar jag har sett har dock i princip sett ut så att mot det dränerande lagret har du en fiberduk (plast i vissa fall), sedan lite EPSCement där du trycker ner sparkroppar och sedan fyller du upp till färdig nivå med ytterligare EPSCement. Kolla tillverkarnas hemsidor så ser du vad de tycker är okay lösningar
Tack för förklaringen, jag tycker det verkar svårt att hitta dessa konstruktionsritningarna hos tillverkarna.myrstack skrev:Sparkropp är epsbitar du har i för att behöva mindre EPSCement. Alla konstruktionsritningar jag har sett har dock i princip sett ut så att mot det dränerande lagret har du en fiberduk (plast i vissa fall), sedan lite EPSCement där du trycker ner sparkroppar och sedan fyller du upp till färdig nivå med ytterligare EPSCement. Kolla tillverkarnas hemsidor så ser du vad de tycker är okay lösningar
Antingen så gjuts det direkt på fylle eller på betong på alla jag sett.
Vad är det annars som kan hända, fäster inte Eps-cementen på cellplasten eller blir det för mjukt?
Fattar faktiskt inte...
Fagerdalas beskrivning kanske kan vara något för digBruk skrev:Tack för förklaringen, jag tycker det verkar svårt att hitta dessa konstruktionsritningarna hos tillverkarna.
Fattar faktiskt inte...![]()
http://www.fagerdalaepssystem.se/Upload/Fagerdala/PDF/Hogfyllande_installationsgolv.pdf
Fick du några problem med att gjuta EPS direkt på cellplasten?
Hur tjockscellplast lager la du EPS gjutning på?
Jag gjorde så, la även en termometer mellan cellplast och eps och den gick upp till 60-70° minns inte exakt.
Då hade jag en omgivande temp på kanske 10-15°
Anledningen till att man inte ska är den höga temperaturen som gör att cellplasten kan slå sig och du får bom, vilket gör att golvet kanske spricker i ett senare tillfälle..
Skulle tro att det står i min tråd badrum och lägenhetsbygge, 10-15 sidor från slutet
För andra som hittar denna tråden så har EPS-cement detta som vanlig fråga på deras hemsida nu.
> EPSCement® har en hög härdningstemperatur och därför kan isolerande cellplast öka härdningstemperaturen ytterligare och ge oönskade effekter. Av den anledningen råder vi till 2 stegs gjutning där ett tunnare lager av EPSCement® läggs först ovan cellplasten för kombinationer med cellplast.
