1 773 läst ·
6 svar
6 svar
Enskilt avlopp
..så dömdes avloppsanläggningen ut av kommunen.
Har suttit kvällen igenom och sträckläst allt jag kan komma över ang avloppsanläggningar.
Frågorna är givetvis många och jag hoppas att några av er har svaren.
Dom vill gärna att en entreprenör skall anlitas. Jag har en traktorgrävare som skulle klara jobbet, kan jag inte göra det själv? Någon som försökt sig på det?
Huset är en vanlig enfamiljshus och vad jag förstår så klarar man sig på en tvåkubikstank med efter rening eller vad brukar man ha? Någon som har erfarenhet av någon spec 3-kammar tank/lösning som var smidig och kanske till och med "P" märkt med papper/uppgifter och allt?
Om jag nu skulle fixa det här själv, återfyller jag med jord runt om tankarna eller krävs något speciellt för avvägningen etc? infiltration, hur långa rör och vad skall bedden bestå av?
Frågorna är många och jag tror jag får börja där helt enkelt
Om du vill göra arbetet själv så krävs en hel del läsande. Vår lagstiftning och avloppsbyråkraterna på statlig, kommunal och privat nivå gör något ganska enkelt väldigt komplicerat.
En del av detta har att göra med att vi har en teknikneutral lagstiftning. Detta innebär att tillsynen/prövningen i din kommun inte ska ta hänsyn till hur du tekniskt begränsar utsläppen utan bara att du gör det på ett adekvat sätt. Bevisbördan ligger i praktiken på dig. Detta innebär att köpa färdiga tekniska lösningar som kommer med en för kommuntjänstemännen tillräckligt övertygande dokumentation blir en vanlig lösning. En annan lösning är att bygga en markbädd/infiltration enligt de detaljerade beskrivningar som under den gamla lagstiftningen utformades av dåvarande Naturvårdsverket. Myndigheterna tänker sig då inte hemmabyggen utan något som dimensioneras av fackfolk.
Avloppsguiden.se kan vara ett ställe att börja läsa på.
Fokusera först på följande:
1. Vad ska du släppa ut? Blandat WC+BDT? Kommer BDT och WC ur huset i separata avloppsstammar?
2. Hur mycket ska du släppa ut? Är det ett vanligt hushåll så ska din anläggning dimensioneras för 5 personer (PE).
3. Gäller normal eller hög skyddsnivå? Kommunen kan berätta detta för dig och det är en väldig skillnad.
4. Hur ser förutsättningarna ut för ett utsläpp? Bor du helt enskilt i skogen eller nära andra fastigheter? Finns det dricksvattenbrunnar i närheten? Var? Har du markyta? Vad har du för jordmån (lera är oftast sämst - sandjord bra).
För blandat avloppsvatten så är en typgodkänd slamavskiljare + markbädd + fosforfälla alternativt typgodkänd slamavskiljare med fosforfällning via kemidosering + markbädd/infiltration en vanlig lösning. Ett alternativ är någon typ av minireningsverk men mer eller mindre avancerad efterpolering för att minska smittorisken. Slamavskiljare installeras enligt beskrivning från tillverkaren för att vara godkänd.
jo jag förstår att det kan bli en rätt långdragen byråkratisk kvart att mala allt igenom. Jag tänkte i så fall att man köper ett färdigt paket för att få lite siffror att visa upp, vilket säkert lugnar kommunen men sen är det ju det där att jag inte själv är någon entreprenör utan gör det för mitt eget boende. Jag kan tänka mig att trovärdigheten inte är lika hög då. Kan man falla på det tror du?
Det gäller ju att tillfredsställa handläggaren när du söker tillstånd för utsläppet så mycket beror nog på den individens flexibilitet. Kommunikation före du formellt söker tillståndet är nog rätt väg. Sen har olika kommuner olika policy och kompetensnivå så tillståndsprocessen kan se olika ut i praktiken.
Om du funderar på markbädd eller infiltration så ska ju en sådan platsbyggas. Det kräver kompetens för att anlägga den rätt - främst hur den ska läggas i terrängen avseende grundvatten och fall men också detaljer som sandval och packning. Naturvårdsverket uppmärksammade just detta i sina gamla skrifter och menar att det behövs kunnigt folk. Kommunerna sneglar en hel del på Naturvårdsverkets gamla skrifter för tillståndsprocessen.
Om du vill titta på en bra teknisk beskrivning av markbädd/infiltration så läs Naturvårdsverkets Fakta 2003:
http://www.naturvardsverket.se/Nerl...pp/faktablad-8147-sma-avloppsanlaggningar.pdf
Det tekniska i detta dokument gäller fortfarande.
Lagstiftningen är ju lite knepig eftersom att den inte föreskriver hur du ska rena ditt avloppsvatten bara att du inte ska göra vissa utsläpp (eller snarare grad av rening). Kommunens uppgift är således inte att ge dig tekniska råd och tips utan att pröva den lösning som du inkommer med. Detta kan vara skälet till att de inte är så mötesintresserade.
Det känns som att det saknas en sedvanlig ideell konsumentförening av typen Föreningen enskilda avloppsägare som kan ge rådgivning, tekniska beskrivningar och kanske försäkringslösningar till medlemmarna. Dagens lagstiftning har främst drivits fram av en allians mellan avloppsbranschen och byråkratin, d v s konsumentintresset har varit svagt. T o m avloppsguiden.se som nog är det bästa vi har i informationsväg drivs av branschen och byråkratin tar stöd där.
Ett tips är att använda det faktum att dokumenten hos kommunen är offentliga. Begär ut t ex 5 kompletta handlingar där fastigheter som liknar din (närområdet) har fått tillstånd till till utsläpp så ser du hur de löst det. Det är bara att ringa/emaila kommunen så kommer det digitalt eller via posten.
Moderator
· 58 259 inlägg
Jag kan ha fel, men jag har fått känslan av att om man anlitar "rätt" entreprenör så sänks kravnivån avsevärt. Alltså kommunen accepterar att en erfaren entreprenör godkänner markens kvalitet för infiltration utan diverse provgropar som exempel.
men även om du anlitar en entreprenör så borde du kunna få ner kostnaden om du själv håller med grävning, och kanske även kan använda grävaren som "lyftkran" för att lyfta ner trekammarbrunnen osv. Kan antreprenören bygga din anläggning utan att behöva ta dit maskiner, så kan han ju i princip bygga två avloppsanläggningar på samma tid som en.
