hej.
Har lagt golvvärme på ca. 70 kv2 . med en 20mm slang.
Har alltså en slang för varje rum och på övervåningen finns nya radiatorer 5 st, (plus 4 st i källare)
Till detta finns endast en cirkulationspump som sitter i den nya pannan.
Det har inte funkat riktigt med värmen..golvet ska ju kännas behagligt att gå på även om man är barfota.
Killen som kollade panna sa att den pumpen jag har klarar att trycka upp vatten ca. 6 meter och från källare till övervån blir det ca. 6 m.
Har även kalla fläckar i golvet som flyttar sig .. Kan det tyda på luft i slangarna?
Kan det ha att göra med att pumpen inte orkar trycka runt vattnet som den ska?
jag ska få ut en av killarna som installerade pumpen ..vill dock samla info från flera håll ..
nån som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand.
Det är två saker jag funderar över.
1. Har någon tryckt ur luften ur varje slinga separat?
Om inte så är det stor risk att det ligger luft i som gör att "regleringen" lever ett "eget liv".
2. Du behöver med största sannolikhet en shuntgrupp med egen cirkulationspump. Detta för att slingorna har olika flödesmotstånd och måste justeras separat för att fixa rätt temperatur i varje slinga.
Att pumpen klarar 6 m tryckhöjd innebär att dess maximala tryckstegring är 0,6 bar. Det har inget med höjdskillnader i värmesystemet att göra, även om många rörkrökare tror det. En sån pump kan mycket väl cirkulera vatten i ett system där högsta element sitter 10 meter över pannan.
Att köra samma pump till både radiatorer och golvvärme blir svårt. Du blir tvungen att strypa radiatorerna mycket för att tvinga genom vatten även genom golvvärmeslingorna. Så gör man inte en seriös installation. Sen tillkommer hur alltihop ska styras på ett bra vis.
Sen som BAS skriver kan man undra om det är luft i slingorna. Av nån anledning försöker 95% hitta på nån egen metod att lufta golvvärme. Det enda rätta är att spola slangarna fria från luft.
de säger att de spolat ur slingorna...
kan nog behövas en extra pump då det bara blir fisljummet överallt...
tack BAS och matss för svaren.
frid och solsken där ute
