Batterilampan antyder att den har en inbyggd BMU. Detta är nog orsaken till att den tål att laddas "ur". Hur tar batteriet slut? Går det långsammare eller varnar den för slut batteri innan dess? I mina senaste Oral B laddbara har batterierna aldrig hållit mer än något år.Rkarlsson skrev:Denna klassiska oral b räcker och blir över. Såg att den kostar 579 kr nu. Sensorer och skit är för amatörer. Den som lyssnar på tandläkaren behöver inget sånt lull lull.
Min har klarat sig på att ladda ur varenda gång batteriet tagit slut i typ 4 år nu. Laddar den sen bara över natten så klarar den sig upp till 2 veckor eller något.
Köp inte borstar på nån kinasida om du inte vill köpa borstar med oftare mellanrum.
Det är förresten inte så svårt att byta batterier i de laddbara. Det krävs en laddare (för att kunna vrida loss botten), en lödkolv och ett reservbatteri. Det var inte här det tog stopp för mig, utan det var att behöva ladda så ofta (då jag inte har eluttag där det går att förvara tandborsten). Jag har aldrig kommit undan med mindre ofta än en gång i veckan.
Min har inte "timer" som på bilden så min är en tidigare version. Den blinkar lite rött innan den tvärdör helt, sen får den stå över natten och är fit for fight. Den saktar inte ner utan kör fullt krut.pacman42 skrev:
Kan förstå att man ger upp om man måste ladda flera gånger i veckan. Men jag har kanske en gång nära varannan vecka faktiskt, måste fått en bra borste.
Annars sa faktiskt tandläkaren att det går lika bra med den billigaste på maxi om man inte bryr sig om hur apparaten ser ut, bara man var noga att borsta noga =)
Så de där apparaterna för över typ 1100-3000 kr är för prylbögar (ja de är roligt med fina prylar =) )
När jag letade efter ny tyckte jag att det på pappret i alla fall verkade som om de billigare hade kortare drifttid och längre laddningstider. Köpte en mellanprisklass Oral B på rea (kommer inte ihåg vad jag gav). Men, mitt problem med den (och även den innan) är att den mjuka plasten till slut liksom smälter och blir kladdig. Det var därför jag bytte senast, inte att den slutade funka.
Jag hade en med sensor och den lyste rött väldigt lätt och långt innan det hade varit någon fara för mina tänder. Sedan jag gick över till eltandborste för 30 år sedan har jag inte haft något hål eller andra problem och min tandläkare bara berömmer, så jag vill inte ha någon lampa som gnäller på mig. Den känns lika irrelevant och irriterande som microsofts vidriga gem som hoppade kring på skärmen och tipsade om fel saker.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 144 inlägg
Det är skillnad i batteritid beroende på vilket batteri som sitter i.. De billigare uppladdningsbara har NIMH och de dyrare har Li-Jon...
Är det här något som är viktigt för dig, så går det inte att lita informationen på Prisjakt/Pricerunner om batterityp..
Jag köpte den billigaste som skulle ha modernt batteri men det visade sig att infon var fel... På förpackningen står det inget om det, utan det står bara med liiiiten text på tandborsten...
Jag har också Oral-B med sensor. Det händer ofta att sensorn reagerar. Tycker inte jag tar i särskilt mycket.M munge skrev:
"den mjuka plasten till slut liksom smälter och blir kladdig" - det låter väldigt märkligt. Kan inte minnas att jag någonsin haft det problemet (utom för länge sedan med plast/gummifötter som stått på en med vinyl(?)överdraget skal på förstärkare, men det "smälte inte blev bara missformat).B Bassrunner skrev:När jag letade efter ny tyckte jag att det på pappret i alla fall verkade som om de billigare hade kortare drifttid och längre laddningstider. Köpte en mellanprisklass Oral B på rea (kommer inte ihåg vad jag gav). Men, mitt problem med den (och även den innan) är att den mjuka plasten till slut liksom smälter och blir kladdig. Det var därför jag bytte senast, inte att den slutade funka.
Det enda jag kan tänka mig att få plast att "smälta" och bli kladdigt är lösningsmedel som aceton mm.
Håller du på med lösningsmedel
eller har du en sällsynt ämnesomsättningssjukdom som gör att du utsöndrar sådant i händerna?
Har sånt där mjukt gummi på min från 2009, det har inga problem.
Men det finns ju sån där mjukt gummi på en massa andra saker som blir kladdigt. Troligtvis är sammansättningen miljövänligare på nyare grejer, och det kan ju ställa till problem.
Ändå lite märkligt att de säljer sånt skit. Enligt tandläkaren ska man inte trycka så hårt alls. Utan lite lätt bara.M munge skrev:
Vi har väl en ännu äldre oral-B utan nån lampa som blinkar när den behöver laddas,Rkarlsson skrev:Min har inte "timer" som på bilden så min är en tidigare version. Den blinkar lite rött innan den tvärdör helt, sen får den stå över natten och är fit for fight. Den saktar inte ner utan kör fullt krut.
det hörs
blästrade, känns underbart efteråt.
