967 läst ·
2 svar
967 läst
2 svar
Elschema sökes.
Jag eldar med ved, har 2 acc tankar och elpatroner.
Något har blivit galet i och med en nyinstallation av nytt elskåp med jordfelsbrytare...
Vet ej vad som hänt men om jag slår på el patronerna på strömbrytaren vid pannan så löser jordfelsbrytaren ut. Enl. elektrikern så kan det vara ngt galet i själva el skåpet till el patronerna. Själva skåpet heter Teneco Typ T 21 B.
Jag söker alltså ett elschema till den här el patron styrningen. Om det nu går att få tag på?
Tack på förhand / Peter
Bild.
http://i462.photobucket.com/albums/qq342/Goldracer/2011-10-31183541.jpg
Bild.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Du lär knappast hitta något fel genom att läsa schemat. Troligen är det elpatronerna som läcker ström till jord - det är ganska vanligt. Det går att mäta sig fram till med en isolationsmeter. Det kan också gå att ohmmäta med en billig multimeter om läckaget är kraftigt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
