M
Hej jag undrar vart elpatronen sitter på en Metro therm varmvattenberedare model 2002 från år 1991 mvh Micke
M
Den är ifrån 1991 och modellen heter visst 2002 och är på 200liter undrar bara hur man byter elpatronen mvh Micke
J
Lyser lampan på panelen ? stäng av strömmen , Kolla in under den , sitter en plastkopp med en stjärnskruv , under den sitter en patron i keramik med ett bleck mot , blecket sitter under en stor mutter , bara dra bort ledningarna , pass på lite då du tar bort
muttern , hål i patron så den inte ramlar ner , är lite vikt på den
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Google ger att modell 2002 är en Modul. Klicka på länken ovan så får du svar på frågan hur du byter steatitelementet:
Tabell som visar Modul vattenberedare från METRO MODUL, olika modeller och korrosionsskyddstyper, rostfri och emaljerad.
M
Ok tack behöver man tömma den på vatten först?
Claes Sörmland
Nej vatten behöver inte tömmas, steatitelementet sitter inskjutet i ett torrt metallrör (en dyktub). Så kolla på bilderna i länken ovan och följ jojo123s instruktion. Om du söker på "steatitelement" på forumet så får du ännu fler bilder.
M
Tack ska ni ha båda två mvh Micke
J
Var är du ?
M
Bor i Fjälkinge
M
Har mätt elpatronen nu med en mulltimeter och den gav inget utslag vad ska det ge om den funkar?
M
Är det ohm man mäter på en sådan?
Claes Sörmland
Här är det fullservice; jag mätte mitt reservelement till 52 ohm.
MickeTelepass och 1 till
J
Det var lite för långt bort , Är det ingen kontakt mellan stiften så är den gången :( , ett avbrott i spiralen som går runt , kommer inte ihåg nu vad den ska vara i ohm men kan mäta , har sådana i bilen .
MickeTelepass
M
Ok då bör det ju vara så att min elpatron är kass för det gav inget ohm motstånd jag köper ett nytt imorgon åter igen tack
jojo123
