24 555 läst ·
18 svar
25k läst
18 svar
elmotor vedkap
hej har en vedkap som motorn sluta fungera idag,den bara står o brummar o sen går säkringen,nån som har nån ide vad det kan vara,är det bara att införskaffa sig en ny eller kan det vara nån enkelt fel,motorn är gammal och är på 4 hk o 1440 varv,3 fas.
står den o brummar tyder det på att en fas lindning är trasig. det du kan göra är att ansluta en ohm mätare typ multimeter o kolla mellan jord o varje fas. om det är lite ohm på nån av faserna har du svaret varför säkringen flyger.. såna gamla motorer brukar ju vara odädliga då dom är så robust byggda. gissningsvis är det nog bara att köpa en ny motor kolla blocket. om du har nån som har en megger får du en nogrannare mätning på var jordfelet är men om säkringen flyger är det nog så att isoleringen till jord som har försvunnit. tror lindningen ska tåla ca 120 grader innan den brinner bort men en gammal motor kanske har fått sina smällar genm åren.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Dubbelkolla först att du verkligen har 3 faser fram till motorn. En annan säkring än den som går sönder kan va trasig. Se också över motorskyddet, för det bör normalt lösa istället för säkringen om en fas är borta.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Och du mätte MELLAN faserna och fick 400 V?
Med stickproppen urdragen, ohm mät mellan kortslutningsblecken och de 3 faserna, ska vara lika inom 10%, typ.
Protte
Protte
hej igen,nu är ju jag väldigt dålig på el men grannen var här o han är duktig på det,han mätte fram till dosan på motorn o dit fram kom det ström,så han sa att det var nåt fel inne i motorn,kanske skulle ringa en elektriker så han får mäta upp den,kanske är bäst eller vad tror ni,det är ju något med motorn för jag prova med en byggfläkt o den fungerade bra med den kabeln.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
jag skulle vilja påstå att 99% av felen är alltid komponenter dosor reläer motorskydd osv. aldrig kabeln. om säkringen ändå håller en stund så kan det ju vara nåt mekaniskt. kanske en träflisa som åkt in i motorn o håller fast den. en elmotor har ju ingen kraft vid första ögonblicket då den står still så den orkar ju inte vrida runt om den sitter fast om ett lager har gått sönder eller en flisa som åkt in just innan den stannade. inte vet jag. =)
kolla lite på jula på motorer,vad ska jag ha,det fanns 5,5 hk 1400 varv,men det finns både 2 polig och 4 polig,det finns 400/690 v 3 fas och sen finns det 230/400 v 3 fas,vilken ska jag ha av polerna och det borde väl vara 230/400 jag ska ha,jag har en vanlig villa med 3 fas 380 uttag.
välj 4 polig då dom varvar 2800rpm, bättre med lite snurr på vedkapen.
det blir 400/690v över en viss effekt, 5kW har jag för mig?
det spelar inte dig nån roll då båda kan kopplas för 400v, men den som kan kopplas för 400/690 kan även använda en YD-start om man nu vill starta den i 2 steg.
köp till ett motorskydd med rätt amperetal för din motor också.
Han har en 4-polig. Det är därför den gör 1440 r/min vid märklast, eller nästan 1500 r/min i tomgång.
Det är tvåpoliga motorer som går 3000 r/min, eller runt 2800 r/min vid märklast.
Det finns speciella mätinstrument för att kontrollera induktans och resistans i motorlindningarna. En välutrustad elfirma, eller ännu hellre en lindarverkstad, har sådan. Det är klurigt att resistansmäta med en vanlig DMM, för lindningarna har så låg resistans även när de är hela. Det är ofta bättre med en tångamperemeter för att se om det går lika mycket ström i alla lindningarna. Om man nu hinner mäta det, innan det löser ut, förstås.
ursäkta skrev fel, det är ju 2 poliga som varvar mer helt riktigt.
hej igen,är det alltså en 4 polig jag ska ha då om jag vill ha en som varvar 1440 varv 5,5 hk,o det spelar alltså ingen roll vilken jag köper 230/400 v eller 400/690 v,båda går att koppla in på 380 3 fas alltså,behöver veta då jag ska ner o titta på en idag.
