Vempaya
Jag har problem med min ELJO DIMMER .
Det går inte varje gång att sätta på eller släcka ljuset.
Kan man göra något eller jag måste köpa ny?
  • Öppen ELJO dimmerbrytare som visar interna komponenter och justeringsinställningar på väggen.
  • En vit ELJO dimmerbrytare monterad på en vägg med synliga slitage och smutsmärken.
  • Hand trycker på en ELJO dimmerbrytare på en vägg.
Är det när du trycker på den som den inte fungerar alla gånger? Då kan det vara så att den är påväg att ge upp.
Müssli
Ett helt ovanligt. Ett hårt slag på vredet kan ibland rätta till det, det brukar dock komm tillbaka. Ovanstående kan fungera om vredet känns lite ”svampigt” när man trycker på det.
Vempaya
Exakt så när jag trycker på den funkar inte och efter kanske 20 gånger börjar funka .
Bara att byta då, det finns inga delar att byta i denna dimmer.
Är du lödkunning så är det bara att löda om vredet, vanligt att lödningarna lossnar efter år av använding. koppla ur o dela, easy fix!
B
Kolla om det finns en säkring i dimmer.
I just det här fallet kan man nog utesluta problem med en säkring, den skulle inte återställas av upprepade tryck på knappen.
Härryda2015
