1 603 läst ·
9 svar
9 svar
Elgolvvärme badrum
Nytt badrum med elgolvvärme. Tidigare hade jag gott och varmt i rummet, speciellt under den kalla perioden. Numera tycks den nya elen inte värma upp rummet tillräckligt trots att termostaten är satt på max.
Lägger jag en termometer på golvet visar den 20° vilket inte är tillräckligt för att värma upp rummet som får 18-19°. Är det motiverat för reklamation?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 775 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 775 inlägg
Du kan ju pröva om du får en trevligare temperatur i rummet och på golvet med hjälp av handdukstorken tills badrumsfirman har kunnat göra något.
Sen är frågan vad de kan göra. Det anses antagligen inte vara en försvarbar kostnad att riva upp hela golvet för att lägga in en effektivare värmeslinga.
Kanske inte men samtidigt är trasig golvvärme inte något litet skönhetsfel som går att kompensera med pengar utan en av, i alla fall enligt mig, grundfunktionerna i ett badrum med golvvärme.BirgitS skrev:
Med lite tur är det bara en kass termostat. Jag tycker det ska vara maximal otur om en slinga som trots allt fungerar delvis, faktiskt är trasig. Jag skulle börja med att (be firman) köra slingan matad direkt utan termostat och se hur det fungerar. Antagligen kan man även se på termostaten om den matar slingan eller ej. Matar den inte på maxinställning vid 20 grader golvtemperatur skulle jag säga att den är trasig.
Edit: Det kan även vara "golvgivaren" som är kass men den bör vara lätt att byta om man gjort rätt.
Moderator
· 58 289 inlägg
Vet du om slingan överhuvudtaget fungerar? Känns någon värme i golvet?
Badrum brukar inte behöva mycket värme, Du har (ofta) en fläkt som suger in luft ifrån resten av bostaden och blåser ut den. Du får då in uppvärmd luft i badrummet, som blir den huvusakliga uppvärmningen av rummet.
Moderator
· 58 289 inlägg
