I huset vi flyttade in i har det möjligtvis suttit nån form av antennuttag i ena rummet dit en direkt kabel från antennen gick. Förre ägaren har sen av nån anledning tagit bort uttaget och gjort en vanlig antennkoppling på kabeln som man kan dra ut (en bit) och koppla i tvn. Urholkningen i väggen har täckts med nån sån där täckplatta...
Ville dock få tillbaka uttaget så tänkte köpa en infälld sådan och koppla in via kabeln från antennen. Har kollat att den fungerar.
Nu påtalade säljaren på elkedjan jag var till att sånt där får bara en elektriker göra, så fick kalla fötter. Tänkte att det inte är starkström så borde ju inte vara nån fara, eller? Räknas det som något där behörighet krävs?
Har skarvat antennkablar förr, däremot aldrig satt in ett uttag i väggen.
