Hej !
Står här med ett helt nybyggt hus som vi flyttade in i för någon vecka sedan. Ett 1 1\2 plans hus på 170 kvm som vi värmer med bergvärme.
Jag spanar nu som en hök på elmätaren för o försöka få en uppfattning om nästa elräkning o temperaturen har legat mellan 15 o 25 minus i flera veckor nu...
Ser ut som om jag hamnar runt 1500-1700 kwh för en månad.
Bra eller dåligt ?? Nån som håller räkningen som mig ;)
Mvh Johan
Det låter väl helt normalt. Man får spara på sommaren för att ha råd med elen på vintern ;) Låter till och med bra med tanke på temperaturen.
Förmodligen har du väl 400-500 kWh av detta som hushållsel oxå så då står pumpen för strax över 1000 kWh vilket låter ok, Beror ju iof på många faktorer som användning avv varmvatten o innetemp samt husets isolering/ålder oxå..
Måste eltillskottet hjälpa till nu??
Alla termostater fullt öppna så pumpen jobbar under rätta förutsättningar??
låter fullt normalt
Tack för svaren!
2an - pumpen har aldrig behövt gå på tillskott mer än när jag fyller badkaret - ett stort sådant....
Men vad menar du med att alla termostater ska vara fullt öppna ?? de styrs väl av rumsreglagen ?? Inte ska jag väl ställa dem på fullt ?
