83 624 läst ·
344 svar
84k läst
344 svar
Elförbrukning
OT, men hur får du fatt i data från din sparsnäs?T tgr_se skrev:Har grannen skaffat höns?
Jag bor i Mölndal och har ett suterränghus från 76 med 15cm isolering på vinden. Direktverkande el och en LLVP sen i höstas. 80m2 per våning, håller runt 20grader inne men drar ju betydligt mindre el än dig. Tvättmaskin och torktumlare går jämt. Typ 14000kWh/år.
Grafen är från min sparsnäs.
Man ser tydligt middagen, sen tvätt och torktumlare samt vvb efter morgonens duschar.
Ja precis. Jag köpte ju ett hus i "okej" skick. Men med en massa potential för förbättringar.JustDoIt skrev:
När man ser effekt på nästan allt man gör är det ju roligt att lägga ner tiden och investeringen.
Min stora fundering nu är om jag ska sätta in en LVP i köket med. då det är där jag behöver komplettera med elementen satta på 20 grader då luften inte riktigt cirkulerar hela vägen fram.
Ramlade in i den här tråden för att jag tyckte vi hade lite hög förbrukning, men den var "bara" 2742 kWh i januari. Då är det ändå runt 260 kvm i Stockholm från -74 med direktverkande el, självdrag, två luftvärmepumpar, golvvärme i tre rum, två gamingdatorer plus ett bastuaggregat som står på dygnet runt och bastun används åtminstone en gång varje helg, ofta två...
Stäng av bastuaggregatet när det inte behövs
Och i det här fallet är ALDRIG helt korrekt, mindre värme försvinner genom väggen/tak/golv ju lägre temperaturen i ett rum är. Och under avsvalningsperioden spar man ungefär lika mycket som det senare kostar att värma upp rummet.
Min FTX sitter med stickpropp så jag har en enkel Z-waveplugg med elmätare i så jag kan se aktuell effekt och ackumulerad förbrukning.lnilsson skrev:
Min drar konstant ca 320 watt året om med värmare av. Systemair VR 700 från 2007. Det blir rätt många kWh... Kan man byta motor?
Du har väl två fläktar och en driv motor i denna?
fläktarna kan man byta till EC (om du inte har detta redan) för 7.500.-/st dvs om du byter alla tre 20tkr
8760 timmar per år ger 2800kwh om din plugg visar rätt mtp induktiv belastning.
en EC-motor har ca 85% verkningsgrad och den "gamla" 65% (kan man anta)
väldigt grovt räknat 20% bättre dvs du kan spara 500kWh per år så det skulle ta ca 40 år innan investeringen går +
Fast då kanske du ändå skulle bytt motorer tidigare.
Vet inte riktigt vad jag har i den, men det låter rimligt det du skriver. Det jag reagerade på var 30 W - har hört samma på annat håll, dvs att nya FTX-system skulle dra ofantligt mycket mindre och att det då skulle löna sig att byta. Det känns ju sådär när man håller på och sparar el på allt möjligt runtom i huset och så står 320 W på för jämnan vilket är mer än om jag skulle lämna precis all belysning på jämt. Men bra ventilation i ett stort hus har jag ju - så det kanske inte är mycket att klaga på.electroluxaren skrev:Du har väl två fläktar och en driv motor i denna?
