83 621 läst ·
344 svar
84k läst
344 svar
Elförbrukning
Börja med at köpa minst en ny L/Lvärmepump som ger mer effekt. Stor skillnad mot en 15-20 år gammal pump.O Omelius skrev:Ser med spänning fram emot utfall i denna tråden. Bor själv i ett 1,5-planshus med inredd källare om 150+81 m2 i Skåne. Nya direktverkande elradiatorer med termostaten på 20 grader. Dubbla luft-luft pumpar som är ca 15-20 år gamla. Ny VVB. 4 i familjen. Förbrukning 2019 stannade på 17200 kW. Fönster från -89 som ska bytas till våren så täthet bör inte vara bättre än TS hus.
Kanske kan tjäna som någon form av referens.
För jag mäter vad som går till värme och varmvatten. Det som är kvar går till hushållsel.KnockOnWood skrev:
Håller med om att det är konstigt med dina höga toppar. Som du får försöka klura ut vad det beror på. Men lite kan du göra om du inte vill köpa en L/L värmepump till. Varför behöver hundrummet 22 grader, valpar? Sedan kan du ju sänka värmen i rummen där barnen bor varannan vecka. Samt att försöka ha dörrar öppna. Din L/Lvärmepump kan bara värma upp några rum till då den bara räcker för 140 kvm. Så mycket mer kan du väl inte göra med denna lösning med stort hus och en stor familj. Då energiuträkningen visar att huset behöver mycket värme. Se längst ner till höger.Jonas Nielsen 74 skrev:
Så en liten sammanfattning på vad som finns i huset.
Sovrum grabb 2 st 800w element och stängd dörr
Sovrum grabb 1st 800w element och stängd dörr
Sovrum flicka 1st 800w element lika ovan
Sovrum flicka 1st 600w element lika ovan
Walking closet 1st 400w element lika ovan
Vårat sovrum 1st 800w öppen dörr
Vardagsrum barnen 2st 800w stängd dörr ofta
Vardagsrum plus hall 4st 3x600w och 1st 400w
Hall nere blir ett större men just nu 600w 22 grader
Hundrum 1000w 22 grader
Köket och i matsalen är elementen urkopplade och tanken var att sätta 4st 600w
Samt en varmvattens beredare 300l CTC ...från 1986
Luft luft samsung comfort 12 2019 september installerad
Glömde en kamin i stora vardagsrummet som eldas i då och då.
Samt en kamin i barnens allrum som eldats i typ två gånger
Phu ifrån telefonen
Jag kommer även med ett kostnadsförslag som troligen inte påverkar värmekostnaden beroende på var den står. Då nya är bättre isolerade.
Din varmvattenberedare börjar bli gammal och jag tror inte försäkringsbolaget står för kostnader om den vållar vattenskador. Tror det är 30-35 år.
R
Reparerix
Hobbyelektriker
· Värmlandslän
· 9 inlägg
Reparerix
Hobbyelektriker
- Värmlandslän
- 9 inlägg
Kolla att värmepumpen inte stå på automatic heat eller liknande, för det kan betyder att värmepumpen kyler om elementen ( temperatur i rummet ) är högre än inställd temp på värmepumpen.Jonas Nielsen 74 skrev:
Nu har vi trillat av stolen i två månader då vi haft två elräkningar på 7500kr för november och december ... och det har ju inte varit kallt i Kungälv.
Vi har elradiatorer i huset som vi köpte i juni. Samt har bytt ut dem mot nya samt installerat en luft luft. Vi har även ny isolering som sprutades in på vinden på 1/3 utav huset då vi renoverat badrum och rum sedan vi flyttade in. plus en andra saker. Men blev lite chockad utav förbrukningen och då har vi 21 grader på elementen som knappt värmer ”känns inte så varmt när man tar på dem ” föregående ägare hade förbrukning på 26000kwh per år .
Vi landar säkert på 40 000... då har vi bytt och uppgraderat huset till det bättre? Tagit den sista månaden där det sur ut som det har gått ner lite iallafall. Har dock inte bytt ut vitvarorna ännu och försökt se om det är spisen som drar extra då man kan se matlagning efter jobbet har gett uppgång på elen. Men sedan har vi perioder mitt på natten där det ”pulsar upp” .
Något som vet eller har förslag ? Kan det vara den kombinerade kyl och frysen ? Vatmvattensberedaren ? tacksam för lite möjliga svar
Detta svaret har TS fått hur många som helst av. Läs gärna tråden innan ni svarar så slipper det bli 100-tals liknande tips.....R Reparerix skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det var ett evinnerligt snack om hönshus. (Ja, jag vet var det började)N niblom skrev:
Men i hönshus har man ingen värme, de klarar sig bättre utan.
Våra, nu 7 höns (har tidigare varit som mest 26 st) bor i ett eget hus, som egentligen var byggt som stall.
Där boxarna skulle vara är det nu vedförvaring och diverse skräp. I sadelkammaren huserar hönsmat och diverse fröer och trädgårdsredskap, samt en 30 liters varmvattensberedare.
I hönshuset är det ett fåtal grader varmare än ute. Någon gång i början på vårt hönseri tyckte vi lite synd om dem, som fick sitta där och sova på sina pinnar i kanske +5°C, och skaffade en IR värmelampa, som vi hängde upp ovanför den populäraste sittpinnen.
Med resultatet att alla flyttade sig åt sidorna, ingen ville sitta i värmen. Så nu är det helt ouppvärmt (förutom VVB i sadelkammaren, som ger lite spillvärme).
Lite statistik: som mest 661 ägg år 2013, 359 år 2019.
Höns är riktiga kaminer
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring som håller veden torr och luftig, ute vid husväggen eller inne vid eldstaden. Vedställ lyfter upp veden från marken och vedsäckar av nät och väv släpper igenom luften. Askhinkar med lock tar hand om het aska från kaminen.
· östergötland
· 213 inlägg
Mina el räkningar var ej roliga förra året heller. Fick sjuka räkningar!
Bestämde mig då mars 2019 och köpa en värmepump och tacka gudarna för jag gjorde det!
Svalt på sommaren och varmt på vintern <3
Har ACF+ACJ system och nu mera är det min värmepump som sköter värmen i huset! Kolla skillnaden!!
Missar jag något eller är mysteriet löst? Grundförbrukningen halveras med urkopplade el radiatorer, var ligger mysteriet? Topparna ser ju uppseendeväckande ut men är just toppar vilka på dygns eller vecko basis inte är fullt så extrema om än intressanta att utreda.
Den mest kostnadseffektiva lösningen med en LLVP i barnens allrum kan vara värd att undersöka via någon som specialiserar sig på uppvärmning men är sannolikt väl investerade pengar. Vi vet inte mycket om klimatskalet men för högst effektivitet komfort och spridning kompletteras LLVP med FTX.
BVP samt vattenburen värme är lyx alternativet och eliminerar eventuell modernisering av den äldre LLVP vilken möjligtvis inte har lång livstid kvar.
Finns ju inga direkta data ännu men det är rimligt att anta att vattenberedaren står för topparna och dämpas med en BVP.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 825 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 825 inlägg
Fast allra mest kostnadseffektivt är att sälja det onödigt stora huset (med föregående ägares energideklaration, he he) och köpa ett ca hälften så stort, gärna nyare välisolerat, istället.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Värmepumpar fungerar nog bra men att jämföra januari i år med januari 2019 blir ganska snedvridet när det antagligen varit den varmaste januari månaden på hundra år nu. Jag hade en snittemperatur på +0,77grader i januari i år, -7,69grader ifjol.F Fredrikkarlsson1992 skrev:Mina el räkningar var ej roliga förra året heller. Fick sjuka räkningar!
Barn drar mycket el. En dotter flyttade i somras efter att ha haft "sabbatsår" efter gymnasiet.
Elförbrukningen har minskat 20% från året innan:
- Ett element avstängt, dörren stängd när ingen är där.
- Ingen gamingdator som står på dygnet runt.
- Ingen som lagar en massa mat hemma på dagarna.
- Ett 200-liters bad mindre per dag.
Ja som tidigare sagt kan man inte alltid jämföra rakt av på det där sättet. förutsättningarna för LVP i år är många gånger bättre än förra året. Ja förutsättningar för alla värmeanläggningar är bättre i år när det varit så varmt att det blivit "billigt" oavsett uppvärmingsform.F Fredrikkarlsson1992 skrev:Mina el räkningar var ej roliga förra året heller. Fick sjuka räkningar!
