Flyttade till detta huset i oktober och har varje månad fått en chock av Eon... Hittills har vi tydligen gjort av medström för 15000:-
Är detta rimligt?
Huset är sen -71. Enplans med gillestuga, vissa delar av källaren uppvärmda, dock ändå kalla... Luft/vattenpump som är installerad -02. Har tom december även använt elpatron, men inte i januari och då var elräkningen "bara" på 4000... Är 6 personer i hushållet.
Är van vid vedeldning och då är det ju bara hushållselen...
Vi fick elräkning på strax över 4000 för december, inte roligt. 120 kvm - liten villa. Elpatronen går lite då å då. Annars så orkar den inte med, kommer inte ihåg bryttemperaturen. Beror ju oxå på hur mycket värme man genererar med elapparater inne ju oxå.
Nibe 310P
Edit:
Vi är bara 2+bebis så duschar man mycket osv så går det ju varmvatten. I princip så har man ju direktverkande el när det är som kallast....
Så det är rimligt då... Hur mycket har ni övriga året? Vår elpatron slår inte till/från med automatik. Den delen lyckades aldrig installatören med, enligt förra ägaren...
juni/jul/aug typ 2000kr sept/okt/nov 5000kr sen delades fakturan upp så december 4000kr....
Så på helår så stämmer det ganska bra med kalkylen 14000 kWh som vårt lilla hus skall förbruka.
Om inte elpatronen slår på med automatik kanske man tappar lite, sen kan man ju reglera med cirkulationspumpen oxå. jag brukar skruva upp den 1 hack när det blir kallare än -10.
Så du menar att elpatronen är igång alltid, dygnet runt? Låter skumt? Då borde ju vattnet koka och du märka det...
Men du menar 2000 i månaden på sommaren, inte för månader?
Kanske ska testa skruva upp cirkulationspumpen...
Vi slår på den när vi behöver den. Och av när det är varmare ute. Alltså, den slår av och på själv, om den är inkopplad manuellt. Men, den kopplas inte på automatiskt när pumpen behöver hjälp.
Ja, det lät ju rörigt... Säg till om ni inte hängde med...
Du måste ju kunna räkna hem en vedpanna ganska fort med de räkningarna.....
Eller åtminstone en täljstenskamin i vardagsrummet .
Rundvikarn: Vi flyttade dels för att gamla huset hade vedpanna.... Men, nu funderar vi på kamin i vardagsrummet, ev en sådan man kan koppla till vattenburna systemet, eller pellets. Alla sa att uppvärmningen i detta huset skulle vara så bra och billig, pyttsan...
Nä för alla 3 månaderna, 2000 totalt.
Shit... Tvivlar på att vi kommer ner så lågt... Men, OM vi gör det, kan man ju leva med att de e högt några månader.
Göran.W
Jag tycker det värkar ganska rimligt med den el förbrukningen ni haft för det har varit extremt kallt nov-dec i år och då tappar luft-vatten pump orken och vill ha el tillskott.
Uppvärmning av källare är dyrt om det inte är isolerat även om det inte är mer än tex 15 grader för marken kyler väggarna och golven brukar inte vara isolerade i äldre hus.
Tror det går att spara några tusen om man inte värmer källaren.
Tjotjuren:Hur många m2 är huset på och vilken innetemp?...Som sagt denna vinter är den kallaste på 150 år hörde jag!..Kosta gärna på en kamin den ger familjen både nytta och nöje...Ahhh;)
Men har du källare och skorsten har du väl pannrum också kanske. En tokdyr vattenmantlad kamin som smutsar ned ska ju också betalas. Bra begagnade pelletsanläggningar kommer ut på marknaden så fort vårsolen lyser. Till halva priset av en vattenmantlad kamin kostar.
En vanlig hederlig kamin räcker gött..:cool:
