D
Jag har en gammal vvb som stått sen 70-talet.
Kan man koppla in den med en gummikabel på 16a.
  • Etikett på en gammal varmvattenberedare med tekniska specifikationer och varningsinstruktioner.
Den behöver sitta under tak som jag ser det. Givetvis jordfelsbrytare och sedan 3-fas CEE uttag på huset och 5-polig gummikabel.
D
Hmm, jfb saknas idag så det behöver fixas men oavsett kanske jag ska skrota den där gamla beredaren och leta efter en bättre begagnad som jag kan köra på 220v.
Det går bra att köra den på 230 V enfas om du vill. Den bör tom gå att lägga om för 1,2,3 kW på enkelt sätt också. Skadar ju inte att testa den och se om den är ok på andra sätt som täthet osv.
Derbyboy
D
Om det hade gått så tänkte jag det skulle ha stått på skylten men så kanske inte alltid är fallet.
Jag ska skruva ner den från väggen och se hur det ser ut i kopplingsboxen.
oavsett så måste elektrikern komma och koppla in en jfb.
Skulle ju vara fint om jag kunde köra den på 1 fas 2kw.
Det står indirekt åtminstone på skylten dvs 1~/3N och 3 kW tyder på att patronen är 3x1 kW och varje slinga i den 1 kW vid 220 V. Så det går säkert lätt att bara välja hur många man lägger till sin 230 V matning för olika effekt.
Det är ju en gammal svensk pjäs och på den tiden var ofta maskiner som tvätt eller VVB utförda så i värmedelen dvs för trefas inte sällan med såna kopplingsalternativ.
Derbyboy
