1 273 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
elen till bubbelbadkar
hej
köpte mej ett bubbelkar (ingen värme)
hörnkar på bauhouse för 5 tusen har fixat till rören o det
nu till frågan måste ja dra ny matning från elsklåpet eller funkar det o koppla på det i kopplingsdosan på väggen i badrummet
och en brytare där i mellan,jordfelsbrytare finns i skåpet
karet står att minsta kabel är 2,5mm
220-230 volt, pump 1100 watt, 50 Hz, märkeffeckt 750w, märkström 3,4 A
nu e de ju 2 lampor och en handdukstork
men om de inte ligger nått annat på så borde de väll funka va eller
Är den bara på 1100W så borde det funka bra på befintlig grupp! Det är däremot bra om den föregås av en tvåpolig brytare på lämpligt ställe, så att du kan stänga av den då du reser bort, vid service osv (brukar stå som krav i installationsanvisningen till vissa bubbelbad)
Moderator kanske kan flytta denna tråd till rätt forum så får du säkert fler svar
okej tack
