Hoppas det finns en vänlig skäl som kan hjälpa mig med mina frågor.
Som ni ser på bilderna så har vi fixat vårt golv i huset och i samband med detta blev vi tvungna att ta bort termostaten. Nu så öppnar och stänger vi radiatorn genom att vrida radiatorventilen eftersom termostat inte finns.
I bilderna är det tydligt att på vissa radiator är ventilen väldigt lågt och därför kunde vi inte montera tillbaka gamla radiatorventilen samt att vissa av dem gick sönder. Därför har vi inte heller kunnat montera tillbaka termostaterna för radiatorena som har plats för termostat (längre upp från golvet).
Något måste monteras eftersom det är svårt att bara vrida på ventilen samt att man kan vrida hur mycket som helst då jag är orolig att det går sönder.
Vad kan jag göra åt det?
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Ni får flytta upp termostaten
Utifrån den information som finns i tråden är det omöjligt att säga mer än att ja en rörmokare är lämplig för jobbet.
Flera bilder på helheten behövs om du vill ha utförligare svar
Att vrida på stiftet ändrar inte värmen. Det termostaten gör är att trycka in stiftet. Om du skall ha termostater på elementen finns det ju bara två alternativ. Såga ur golvet så att den får plats eller flytta upp den. Men måste du ha termostater? Ofta kan husets värmesystem justeras så att det håller rätt temperatur inne även utan termostater på elementen. Om vattnet värms med värmepump är det att föredra.
HejA Avemo skrev:Att vrida på stiftet ändrar inte värmen. Det termostaten gör är att trycka in stiftet. Om du skall ha termostater på elementen finns det ju bara två alternativ. Såga ur golvet så att den får plats eller flytta upp den. Men måste du ha termostater? Ofta kan husets värmesystem justeras så att det håller rätt temperatur inne även utan termostater på elementen. Om vattnet värms med värmepump är det att föredra.
Det är ettrörssystem element som värms med luft/ vatten värmepump som vi köpte för ca två år sen. Menar du att elementen värms upp bara genom att trycka på ventilen och justering av värmepumpen?
Så termostat höjer inte värme genom vridning utan bara blir intryckt genom att vi ”snurrar in” termostaten? Har jag förstått rätt?
Det blir lite krångligare att flytta upp termostaten pga att elementen är ivägen uppåt, ev flytta upp både termostaten och elementet en bit eller,
som dem alternativ Avemo skriver.
Med termostaten borta blir det full värme på elementet. Den mesta regleringen bör ske med värmepumpens reglercentral. När det fungerar bra kan man sänka temperaturen i enskilda rum med termostaten. Men om värmen i huset kommer från en värmepump bör målsättningen vara att ha så få termostater som möjligt på elementen.A Asso skrev:Hej
När stiftet trycks in med hjälp av termostaten så stryps flödet och därmed värmen,
Nu när det inte sitter en termostat så är det fullt flöde
Nästan rätt, när temperaturen i rummet stiger så utvidgas en vaxkropp i termostaten och trycker in piggen och elementet blir kallt. så termostat behövs egentligen bara i rum där man kan få värmeöverskott, som kök, sovrum, rum med söderfönster, rum med vedkaminA Asso skrev:
