670 läst ·
2 svar
670 läst
2 svar
Element
Har En liten fråga om element med direktdrivande el, kan man om man har planer på att renovera kök, bara byta ut elementen där till vattenburna? Istället för att man ska behöva riva upp golvet igen (om det behövs)? när man väl tänkt ta tag i värmen i hela huset . Vi har tänkt att vi ska byta alla element och sätta in bergvärme, men eftersom vi tänkt renovera kök också så funderade jag på hur man kan lösa det, eller måste man fixa med värmen först i hela huset och får ta köket efteråt?
Ja visst, men du behöver installera en bergvärmepump och dra värmerör till köket.J Jossssan88 skrev:Har En liten fråga om element med direktdrivande el, kan man om man har planer på att renovera kök, bara byta ut elementen där till vattenburna? Istället för att man ska behöva riva upp golvet igen (om det behövs)? när man väl tänkt ta tag i värmen i hela huset . Vi har tänkt att vi ska byta alla element och sätta in bergvärme, men eftersom vi tänkt renovera kök också så funderade jag på hur man kan lösa det, eller måste man fixa med värmen först i hela huset och får ta köket efteråt?
Man kan ju dra rören och förbereda för vsttenburet när ni har golvet öppen. Men ni kanske måste hä tillbaka elelement tillvidare om ni inte konverterar i sommar/höst för att ni ska ha nån uppvärmning där. Golvvärme?!
