1 059 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Element eller ej?
Hej! Har beställt ett nytt kök och gjort en tabbe glömde bort att där alla skåp ska hängas på skena så finns två element. Då vi även ska ta ta bort väggen mellan kök och vardagsrum så blir det en U-format kök/vardagsrum men en vägg igen halva rummet. Vi har bergvärme idag. I det tidigare köket sitter ett element under köksfönstret och även under ett fönster ca 2 meter bor som tillhör det gamla vardagsrummet. Vi har 4 låga fönster på andra Sidan rummet där under sitter två långa 30 cm höga element. Vår fundering nu är om men måste ha element under all fönster eller van vi ”kapa” rören och sätta igen den som sitter i gamla kök och ett i gamla vardagsrummet? Vårt nuvarande vardags rum blir extremt varm från april-oktober så vi måste vädra för att kunna vara där vid minsta sol. Känns som vi borde klara oss med de två andra elementen?
Klart du kan ta bort elementen (utgår från att du äger fastigheten). Hur det sedan funkar med uppvärmning/kallras från fönster är svårt att säga något om.
Storlek på rum, storlek på fönster, isolering, ålder på hus, var huset finns i Sverige etc avgör hur bra det kommer att fungera utan elementen.
Tack för ditt svar. Äger fastigheten. Huset är beläget i västra Götaland i vänersborgs kommun.och elementen är vattenburna.fönstren är 120 om jag minns rätt. De fönster som har element under sig är 2,4 meter lånt totalt.Rummet blir ca 50 kvm. Bygg år 1974.trä och tegelhus. Upplever att det är bra isolerat. Krypgrund som är fixat för 2 år sen.3 av väggarna ligger i solläge hela dagen.
