Vår elektrostandard ta400 från byggåret 1984 har kärvat lite senaste året i form av att den låtit VÄLDIGT mycket (obalans i fläkten?) samt att den har gått igång och slagit av sig själv. I dagarna gav den upp, fastnade i nåt slags läge och lät högljutt utan att fläkten snurrade.
Jag trodde (och tror) det var själva fläkten som gav upp. Jag smorde den för ca ett år sedan, vilket gjorde den lite tystare ett tag, men oljudet blev värre och värre och fortplantade sig i huset, som om den var i obalans.
Jag lyckades hitta en reservdelsfläkt, som jag har kopplat in, men när jag kopplar på aggregatet så hörs bara ett slags rasslande ljud, som låter som att aggregatet startar upp, men själva fläkten startar inte.
Finns det någon här som har Elektrostandard och har koll på grejerna? Kan det vara något annat än fläkten som är problemet? Kan det vara något överhettnings/ kylskydd som gör att fläkten inte går Igång?
Någon som har några tankar? Ventilation är INTE min grej, men det vore toppen att få igång den och slippa byta hela aggregatet.
Vi bor i Stockholmsområdet, ifall det finns nån reparatör här som har erfarenhet av gamla Elektrostandard.
Stort tack på förhand!
bifogar bild på aggregat samt fläktdel m ny och gammal fläkt.
Ganska säkert lagerhaveri i den gamla fläkten efter så många år. Går att byta bara lagren om man är händig. Bort med den blanka brickan, ta bort låsringen och knacka ur rotoraxeln med en dorn. Man brukar också behöva byta ut motorkondensatorn mot en ny dito.
motorkondensatorn var ett bra tips! Sitter den i själva aggregatdelen, separat från fläkten? Fläktmotordelen ser inte ut att innehålla mer än bara fläkten.J Josth skrev:
Det räcker inte med endast lagren. Jag kollade på hur fläkten roterar och den är rätt ordentligt obalanserad, så fläktköpet känns ändå nödvändigt.
Jag gjorde en film med ljudet man hör när jag slår på Strömmen.sedan går alltså inte fläkten igång. Har provat med både gamla och nya fläkten med samma resultat. Så kondensatorn låter som ett bra nästa steg. Det finns inte så mycket komponenter som kan fela.
Motorkondensatorn till fläkten är den vita "cylinderburken" som sitter i mitten under "1" på strömbrytaren. Den är på 2 µF. Finns att köpa t.ex. hos elektronikförsäljare som elfa.se eller värmepumpsförsäljare - reservdelar JS Energi. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480/kondensator-2uf.html eller https://www.elfa.se/sv/motorkondensator-m8-2uf-475v-ducati-energia-16-10-01-14/p/16510814?trackQuery=cat-DNAV_PL_03020605&pos=11&origPos=243&origPageSize=50&filterapplied=filter_Kapacitans~~uF=2&track=true alternativt https://www.luftbutiken.se/reservde...utZlcDTu55PJrj-WgCwC1kstvqITRJ5UaAuaQEALw_wcB
Tack för all hjälp Josth! Jag hittade även ducati-kondensatorn på elektrokit, som inte har minimigräns. (Bra nätbutik för övrigt!)J Josth skrev:
Att döma av fläktens beteende känns kondensatorn som källan till problemet. Nu har jag lärt mig mer om 3-fasmotorer på enfas samt kondensatorns olika funktioner för fläktmotorn (och även hur dess egenskaper varierar).
Ibland är det roligt när det jävlas!
Ja vad bra att kondensatorn också fanns hos elektrokit! Fläktmotorn är en enfasmotor med 90° hjälplindning där kondensatorn förser hjälplindningen ström. Gäller att koppla ledningarna rätt annars kan hjälplindningen skadas. Små trefasmotorer går att köra på enfas med en kondensator men det blir inte optimalt och är dyrt.
Aha! Jag förstår. Jag är Verkligen superrudis på Fläktar, och det här var nytt för mig, men tror jag förstår principen. Skönt att en konding redan sitter på plats, så jag ser kopplingen.J Josth skrev:Ja vad bra att kondensatorn också fanns hos elektrokit! Fläktmotorn är en enfasmotor med 90° hjälplindning där kondensatorn förser hjälplindningen ström. Gäller att koppla ledningarna rätt annars kan hjälplindningen skadas. Små trefasmotorer går att köra på enfas med en kondensator men det blir inte optimalt och är dyrt.
Som jag skrev ovan, det är roligt när saker trilskas och man får lära sig nytt!
Verkligen stort tack för din hjälp och ditt engagemang! Det har varit ovärderligt.
UPPAR detta inlägg igen.Slaktarn11 skrev:
HJÄLP!
Efter att ha bytt fläkt och kondensator och haft en fungerande släkt ytterligare ett år så började fläkten gå intermittent och till slut small det till och transformatorn gick.
Nu har jag bytt transformatorn (hittade en originaldel ) och har även bytt kondensatorn igen för säkerhets skull. Jag har mätt upp spänning vid alla kopplingar. Den nya transformatorn verkar leverera ström med rätt spänning och det går in ström till motorn. Överhettningsskyddet verkar släppa igenom el som det ska också… men fläkten går inte igång.
Jag går bet! Vad kan vara problemet? Det kan väl inte vara något relä? Det levereras ju ström med rätt spänning hela vägen från transformator och via kopplingen som skickar elen vidare in i motorrummet.
Är det någon här som kommer på vad mer som kan vara trasigt?
Stort tack på förhand för kreativa idéer!
Som sista utväg.J Josth skrev:
Vore kul att laga den. Känns bara som att det inte finns så Mycket mer som kan gå sönder.
Det finns ju billiga ersättningsfläktar som är mycket mer effektiva än den som sitter. Bara jag som gillar att laga och lära mig hur saker funkar. Hade ingen aning om hur fläkten fungerade innan den gick sönder.
Hej,Slaktarn11 skrev:
Som sista utväg.
Har en likadan Elektrostandard TA 400 med liknande problematik. Fläkten stängs av och kickar igång av sig själv. Tänkte köpa ny fläkt, kondensator och även transformator. Men är totalt vilse i utbudet. Det som jag hittar är original ersättningsfläkt, högergående och kostar 2455 kronor. Finns det andra alternativ? Behöver tips med länkar till produkter 😊
Tack på förhand!
Hur många ledare går in i fläkten, i kopplingsdosan på den, kan det finnas ( kanske 2 vita extra ) ett värmeskydd, en termistor i lindningen, om motorn blir för varm så bryter den spänningen och kopplar in när den svalnat. Orsak kan vara att den går trögt eller "" Ve och fasa "" en liten kortis i lindningen.
Är då makerad som TK ( termokontakt ) på plinten till fläkten.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
J jonaserik skrev:Hur många ledare går in i fläkten, i kopplingsdosan på den, kan det finnas ( kanske 2 vita extra ) ett värmeskydd, en termistor i lindningen, om motorn blir för varm så bryter den spänningen och kopplar in när den svalnat. Orsak kan vara att den går trögt eller "" Ve och fasa "" en liten kortis i lindningen.
Skickar ett par bilder i tråden.J jonaserik skrev:Hur många ledare går in i fläkten, i kopplingsdosan på den, kan det finnas ( kanske 2 vita extra ) ett värmeskydd, en termistor i lindningen, om motorn blir för varm så bryter den spänningen och kopplar in när den svalnat. Orsak kan vara att den går trögt eller "" Ve och fasa "" en liten kortis i lindningen.
