1 624 läst ·
6 svar
6 svar
Electrolux induktionsspis som 'random piper'
Bättre begagnad spis (EKI6051EOW) som startades upp idag - funkade fint till kvällens middag med såväl ugn (varmluft) som tillagning på två plattor.
Men till bekymret: När vi lagat klart all mat, och för den delen även ätit klart middagen så började spisen ha för sig ett random-pip.
Inga felkoder på displayen. Men ett pip varje 5-30sek. Inget som lyser upp på häll eller i ugn. Provade att slå på/av knapplås etc för att se att inget låst sig i menyerna, men ingen skillnad.
Hällen är rengjord och utan några kärl på plattorna. Men fortsatt ... pip..... pip... oregelbundet.
Några ideér? Hade jag fått felmeddelande så hade det ju varit fint löst.
Stickpropp - nyligt installerat uttag av elektriker. 3x16A porslinssäkringar, ingen har löst ut (Skruvat ur och dubbelkollat)
Lösning för kvällen: Stickproppen urdragen.
Nu är ju detta en polsk spis som tillverkats mellan 2012 och2020 i 17 olika versioner
vilken är din?
PNC 9+2 siffror
men man kan misstänka användargränssnittet som då tyvärr har utgått
947 94 1071, tillverkad 2013.returen skrev:
Absolut styrkortet som misstänkt - men timer och reglering och boost och allt annat fungerar, inga felkoder till tonen och den är ej regelbunden…
Testade att hålla koll på pipen. Över 2 minuter (120sek) så pep den vid
2,5,25,48,100,105 ... störande.
Pluggade in och använde igen idag. Funkar fint. Testade auto-justering och boost och timer och Stop+Go-läget, allt funkade. Så hade varit väldigt nöjd om den bara inte.. pep...
Hej Lopec. Jag har samma spis och problem. Lyckades du lösa det på din spis?lopec skrev:
