Hur ordnar man enklast och bäst el till permanent uppställd byggbarack som har elanslutning via trefasin-/uttag. I baracken finns en liten central och diverse el draget. Jag kommer att behöva 3x16A
Alternativa anslutningspunkter:
25 m till trefasuttag på huset.
25 m till centralen i huset.
12 m till stolpe med elskåp som har huvudsäkringar, mätare, huvudbrytare + en minicentral modell Ä som matar ett pumphus via egen mätare. Grävare kommer för att göra i ordning plats för baracken. Han skulle lätt kunna fixa ett dike till stolpen.
- Vad borde isåfall ligga i det diket?
Förslag?
Montera ett 3-fas 16 A uttag på elskåpet som skyddas via jordfelsbrytare.
Sedan dra en gummi kabel till baracken.
Eller dra 10 kvadrats 5-ledare till ekkj eller FR-N1XV till baracken, och använd befintliga säkringar i skåpet. Samt montera en central i baracken.
Att utöka den befintliga anläggningen genom att fastansluta barracken är egentligen något som kräver att man meddelar elnätägaren, detta för att det kan krävas en uppgradering av elnätet i området, inte troligt men de vill ändå veta sådant! Därför är ett uttag och gummikabel till barracken det enklaste! :)
ska du ha baracken ståendes där för en längre framtid, och den inte står på hjul så sjkulle jag ju ha anslutit den fast, och då till mätarskåpet.
så slipper du ju ga gummikabel liggande ivägen.
använd då en kabel som heter FR-N1XV 5G6
lägg den paralellt med matningen ut till huset, dvs direkt efter mätaren, säkrad enbart av huvudsäkringarna. det förmodar ju att du har en central i baracken med säkring för varje grupp och jordfelsbrytare, men det får vi förmoda.
Tackar!
