1 707 läst ·
11 svar
11 svar
El och teleservis.
Jag står i begrepp att gräva ner kabel från mitt befintliga hus till mitt nybyggda och har lite frågor ang kabelval.
Elkabeln blir en EKKJ men får jag dra 4x6/6 eller måste jag ha 4x10/10 ?
Vad ska man ha till telen ?? ELLY eller duger kat6-kabel ?
Kablarna ska dras från mitt nuvarande fasadmätarskåp till el resp telecentralen i det nya huset... i varsitt skyddsrör dim 50.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hur långt är det mellan mätarskåp och central och vad hamnar huvudsäkringen på för storlek?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Att dimensionera kabel kan vara komplicerat, men för en huvudledning som är skyddad av en diazed på 25A kan man ta lite genvägar och titta på två enkla faktorer, spänningsfallet och utlösningsvillkoret.
I båda fallen behöver vi veta resistansen i kabeln, jag väljer här vid 55 graders temperatur: L* p * (1 + 0.0039 * (t2 - t1)) / A.
För 10mm²: R = 60 * 0.0172 * (1 + 0.0039 * (55 - 20)) / 10 = 0.117 Ω
För 6 mm²: R = 60 * 0.0172 * (1 + 0.0039 * (55 - 20)) / 6 = 0.195 Ω
Spänningsfallet bör hålla sig under 2% för en huvudledning, 230*0.02 = 4.6V. För 3-faskablar beräknas det som ∆ U = √3 * I * R * Cos φ.
För 10mm²: 1.73 * 25 * 0.117 * 0.9 = 4.55V
För 6 mm²: 1.73 * 25 * 0.195 * 0.9 = 7.60 V
Så det går inte så bra med 6mm², kanske vid 20A säkring. Det beror ju på hur mycket man normalt belastar. Du kanske ligger på 10A vid "normal" drift och då går det ju bättre, om du kan acceptera ett högre spänningsfall vid toppbelastningarna.
Utlösningsvillkoret beror av förimpedansen i mätarskåpet som du kan få uppgift om från nätägaren. Då detta är en huvudledning så gäller det att få en bra "grund" i husets central, låt säga 0.8 Ω som en högsta acceptabel impedans.
Så, för 10mm² bör förimpedansen i mätarskåpet vara < 0.8 - 2 * 0.117 = 0.556 Ω, och för 6mm² < 0.8 - 2 * 0.195 = 0.41 Ω. Det bör du ha om du bor i tätort, men kanske inte långt ut på landet. Så det är troligen spänningsfallet som blir styrande här.
Jag håller med mycke_nu ang 10mm² eftersom det handlar om så pass mycket som 60 meter.
Eftersom du surfar här på nätet, så antar jag att du har internetanslutning vid huset. I så fall vore det väl dumt att inte dra med nätverkskabel?
Telefonen klarar väl sig med ungefär vad som helst, det som är känsligt är dels vad som händer vid spikar på nätet och vid ringsignal om du har andra signalkablar i samma kabelstam, och dels ställer ADSL en del krav på signalkvalitén.
Om jag vore dig så skulle jag chansa på att dra två skärmade nätverkskablar av "utomhuslämplig" typ, och se till att skärmen på "telefonkabeln" är ansluten till skyddsjord, då borde det inte finnas nån risk att telefonkabeln stör nätverkskabeln.
